大家有今年的答案了吗
lucy261314
lucy261314 Lv.4
2012年09月16日 10:10:37
有些人刚考完试就说自己的分数了,好奇怪,答案哪里看的呀
免费打赏
d_englh2009
2012年09月17日 11:53:16
72楼
速度2直线流,X轴下方5单位放源流为5m³/s,选B,ψ=2y+5/2πarctan(y+5)/x我选了A,错
这题在X轴下方5单位放源流为5m³/s,不就是ψ=2y+5/2πarctan(y-5)/x,这个吗?到底是y+5还是y-5
toshiba1919
2012年09月17日 11:55:12
73楼
下午好像还有一道题 题目居然是一阶非齐次微分方程的形式 我利用通解的公式 吧答案判断出来了 呵呵呵 也不知道对不对 ..
toshiba1919
2012年09月17日 11:57:08
74楼
你说的那个是-5还是+5的题 我选了B +5可能是错的 不知道 这题真不会 ..
toshiba1919
2012年09月17日 12:01:22
75楼
开饭啦 下午继续讨论 先填饱肚子再说 ..
quzhujian
2012年09月17日 12:13:21
76楼
因为是汇流,不是源流,所以应该选第二项是负号的;因为汇流的汇纵坐标为-5,应该是Y+5,所以选A是对的。
toshiba1919
2012年09月17日 13:09:25
77楼
氯化锂传感器 本身就是最稳定的一种测量仪器 我感觉多点测量是为了提高精度 不是提高稳定性 ..
toshiba1919
2012年09月17日 13:16:18
78楼
均匀流:当水流流线为相互平行的直线时,该水流称为均匀流。如直径不变的直线管道中的水流。   1)均匀流的过水断面为平面,且过水断面的形状和尺寸沿程不变;   2)均匀流中,同一流线上不同点的流速相等,各过水断面上的流速分布相同,断面平均流速相等;   3)均匀流过水断面上的动水压强分布规律和静水压强分布规律相同。也就是说只要流线是直线,边界条件不变就是均匀流。
所以均匀流 中流速是常数 我感觉是错 答案选 D
toshiba1919
2012年09月17日 13:30:52
79楼
虹吸管那道题 我计算6.13 选A 有跟我算的一样的同学吗?
d_englh2009
2012年09月17日 15:42:22
80楼
热泵循环中从高温热源吸热Q1,从低温热源放热Q2,做功为W,以下那个是不可能的,我选了A,Q2=W。
好像下面有一题题目说的就是说Q1和Q2都可能大于W,下面一题说可能解释是我选的热量能从温度计算得出。
不知道对不对,有人出来解答吗
yu987522
2012年09月17日 16:20:59
81楼
太阳能表面涂黑 我选的A
