介绍一个PDF转word软件(ScanSoft PDF Converter V1.0)
gdqbx@sl
gdqbx@sl Lv.2
2004年06月25日 19:58:45
还在为只读的PDF文档发愁吗?还在垂涎PDF文档中精美图片而不可得吗?给你介绍一款ScanSoft同微软共同研发的软件ScanSoft PDF Converter for Microsoft插件。该插件可以帮助我们将PDF文档转换为Word文档,并且完全保留原来的版式。   软件名称:ScanSoft PDF Converter V1.0  软件大小:16.4MB  软件类型:共享软件  应用平台:Windows 98/NT/2000/XP/2003
  软件大小:16.4MB
  软件类型:共享软件
  支持Word版本:MS Word 97/2000/2002/2003
  下载地址:点击这里直接下载
  下载PDF Converter后,解压,执行AutoRun.exe,直接进行安装,安装完成后不须任何设置,它会自动整合到Word中。当我们在Word中点击“打开”菜单时,在“打开”对话框的“文件类型”下拉菜单中可以看到“PDF”选项(图1),这就意味着我们可以用Word直接打开PDF文档了!
图1
  ScanSoft PDF Converter的工作原理其实很简单,它先捕获PDF文档中的信息,分离文字、图片、表格和卷,再将它们统一成Word格式。由于Word在打开PDF文档时,会将PDF格式转换成DOC格式,因此打开速度会较一般的文件慢。打开时会显示PDF Converter转换进度(图2)。转换完毕后可以看到,文档中的文字格式、版面设计保持了原汁原味,没有发生任何变化,表格和图片也完整地保存下来了,可以轻松进行编辑。
图2
  除了能够在Word中直接打开PDF文档外,右击PDF文档,在弹出菜单中选择“Open PDF in Word”命令也可打开该文件。另外,它还会在Outlook中加入一个工具按钮,如果收到的电子邮件附件中有PDF文档,就可以直接点击该按钮将它转换成Word文件。
  有时我们在网上搜索到PDF格式的文件,同样可以通过右键菜单的相关命令直接在Word中打开它。
  美中不足:在Word中完成对PDF文档的编辑后,只能将它保存为Word格式,无法直接存为PDF格式。不过,现在把文件转换为PDF格式的软件非常多,例如Acrobat5.0自带的虚拟打印机Acrobat。另外,该软件对中文的支持还有待改进
最大的遗憾是不支持中文的转换。
免费打赏
oneskin
2007年06月04日 20:01:03
62楼
利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现PDF转Word文档就可以转换了,自己试过,效果还不错,如果追求完美的话就要自己再排版一下了。
anchor02
2008年04月17日 17:35:06
63楼
dddddddddddddddddddd
rikki816
2008年04月19日 20:34:32
64楼
zxcfasdfasdfdsfgasdfasdfsdf
shiyanshuang
2008年04月24日 18:42:13
65楼
怎么下载啊?
guigui1990
2008年05月05日 17:04:41
66楼
谁要最方便的,能让PDF转成WORD的方法啊 ,
huangleihl
2008年09月03日 01:56:40
67楼
ddddddddddddddddddddd
忘了玩9
2008年09月09日 16:16:05
68楼
真是上当,太没意思了!!!!!!!!!!!!!!!!!1:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :L :L :L
bao_bjs
2008年10月14日 19:00:45
69楼
好!顶一下!
fgx3630999
2009年06月18日 16:32:42
70楼
感谢楼主提供如此精华的资料,同时期待有更多的资料共享
