介绍一个PDF转word软件(ScanSoft PDF Converter V1.0)
gdqbx@sl
gdqbx@sl Lv.2
2004年06月25日 19:58:45
还在为只读的PDF文档发愁吗?还在垂涎PDF文档中精美图片而不可得吗?给你介绍一款ScanSoft同微软共同研发的软件ScanSoft PDF Converter for Microsoft插件。该插件可以帮助我们将PDF文档转换为Word文档,并且完全保留原来的版式。   软件名称:ScanSoft PDF Converter V1.0  软件大小:16.4MB  软件类型:共享软件  应用平台:Windows 98/NT/2000/XP/2003
  软件大小:16.4MB
  软件类型:共享软件
  支持Word版本:MS Word 97/2000/2002/2003
  下载地址:点击这里直接下载
  下载PDF Converter后,解压,执行AutoRun.exe,直接进行安装,安装完成后不须任何设置,它会自动整合到Word中。当我们在Word中点击“打开”菜单时,在“打开”对话框的“文件类型”下拉菜单中可以看到“PDF”选项(图1),这就意味着我们可以用Word直接打开PDF文档了!
图1
  ScanSoft PDF Converter的工作原理其实很简单,它先捕获PDF文档中的信息,分离文字、图片、表格和卷,再将它们统一成Word格式。由于Word在打开PDF文档时,会将PDF格式转换成DOC格式,因此打开速度会较一般的文件慢。打开时会显示PDF Converter转换进度(图2)。转换完毕后可以看到,文档中的文字格式、版面设计保持了原汁原味,没有发生任何变化,表格和图片也完整地保存下来了,可以轻松进行编辑。
图2
  除了能够在Word中直接打开PDF文档外,右击PDF文档,在弹出菜单中选择“Open PDF in Word”命令也可打开该文件。另外,它还会在Outlook中加入一个工具按钮,如果收到的电子邮件附件中有PDF文档,就可以直接点击该按钮将它转换成Word文件。
  有时我们在网上搜索到PDF格式的文件,同样可以通过右键菜单的相关命令直接在Word中打开它。
  美中不足:在Word中完成对PDF文档的编辑后,只能将它保存为Word格式,无法直接存为PDF格式。不过,现在把文件转换为PDF格式的软件非常多,例如Acrobat5.0自带的虚拟打印机Acrobat。另外,该软件对中文的支持还有待改进
最大的遗憾是不支持中文的转换。
免费打赏
yuanmg-2
2006年06月01日 14:23:28
52楼
不是我们想象的好用,我用过
zcf12321
2006年06月06日 15:29:18
53楼
可惜我们要看的东东多是中文,不支持意义就不大了。
huyizhang
2006年08月14日 23:38:32
54楼
louiscrane
2006年12月08日 11:49:20
55楼
chenjh716
2006年12月19日 11:11:14
56楼
xxx
guangcai624
2006年12月20日 20:18:19
57楼
什么意思,这么多个?
bufengjuan1985
2007年05月11日 19:44:10
58楼
下载不下来
jiangyan100
2007年05月13日 21:20:31
59楼
ok
ff247701993
2007年05月18日 08:50:01
60楼
ding
xiyilong1018
2007年05月30日 18:10:13
61楼
先下载来看看。估计以后会用得着,谢谢楼主!
