大家觉得今年设备基础考题难度怎么样
yijian2876
yijian2876 Lv.7
2012年09月15日 21:06:12
大家觉得今年设备基础考题难度怎么样
大家觉得今年设备基础考题难度怎么样
免费打赏
nlccml_2008
2012年09月16日 12:22:29
12楼
PI 和PD那个是让选错误的应该选这个
chenkunyao
2012年09月16日 12:24:45
13楼
分度哪个选200吧?精度为0.5%,量程是10MPa,允许最大误差就是50000,然后10M除以50000等于两百格呀?牛人们讨论一下啊
nlccml_2008
2012年09月16日 12:25:45
14楼
4:封闭式软齿轮发生最容易损坏的部分 ?这个是不是选齿面胶合啊
10:压差式液位计的说法 这个是不是选和液位高度成正比
11:节流孔板最大流速发生在哪里? 这个是不是孔板后D/2
nlccml_2008
2012年09月16日 12:26:56
15楼
我记得有个1-10MPA ,所以不知道180还是200
nlccml_2008
2012年09月16日 12:31:12
16楼
。《标准》的评价指标体系包括以下六大指标:①节地与室外环境;②节能与能源利用;③节水与水资源利用;④节材与材料资源利用;⑤室内环境质量;⑥运营管理(住宅建筑)、全生命周期综合性能(公共建筑)。
nlccml_2008
2012年09月16日 12:45:33
17楼
还有个流体外掠平板那个不知道选哪个
nlccml_2008
2012年09月16日 13:52:57
18楼
1、 以下那个全是状态参数 D
2、 热泵循环中从高温热源吸热Q1,从低温热源放热Q2,做功为W,以下那个是不可能的,选D Q2>Q1>W
3、 从出态变为终态,以下过程做功的大小顺序D 等压>多变>绝热
4、 两种不同的流体绝热混合,计算混合后的参数时,以下哪种是要考虑流速的影响 A 超音速
5、 夏天人感觉空气很潮湿,是因为 C相对湿度大
6、 背压式热电循环说法正确的是哪个 应该是K=1
7、 已知CP 初温终温,求出口流速好像是
8、 关于溴化锂吸收式制冷装置,以下说法正确的是 答案:溴化锂是吸收剂,水是制冷剂
9、 蒸汽管道的内径是20,外径是25,保温材料导热系数0.12,单位面积换热量12,求临界热绝缘直径 B 20
10、 流体外掠平板的说法错误的是
11、 泡态沸腾需满足的条件?
12、 单相流动,入口处和充分发展段的表面换热系数哪个大?
13、 节流孔板最大流速发生在哪里?
14、 饱和蒸汽115度,流量1800,潜热2300,进出水温度45,65,换热系数125,求换热面积
15、 差分格式的表示方式应该选哪个
16、 在太阳能表面涂黑是为了什么
17、 关于流线和流函数的说法错误的是 应该选无旋流既有势函数又有流函数
18、 流函数方程
19、 量纲和谐原理说法正确的是
20、 无摩擦绝热过程滞止参数变化
21、 相同流量,直径为3时,雷诺数为3000,直径为6时雷诺数多少 1500
22、 溢水堰的水力模型1:36,原型为流速1时,模型为多少 6
23、 压差式液位计的说法正确的是
24、 水泵安装高度计算
25、 对自动控制说法错误的是 选 开环传递函数没有负反馈,但有正反馈
26、 关于PID控制错误的 选PI为超前,PD为滞后
27、 表示输入和输出之间关系的 选传递函数
28、 关于频率特性
29、 已知传递函数求阻尼, 选过阻尼
30、 稳定判据的作用错误的是 选D
31、 哪个属于系统误差 选0点偏移
32、 精度为0.5%,量程是1-10MPa,分几格?
33、 热电偶测温的图 应该是中间导体定律
34、 氯化锂电阻湿度计采用多组传感器的原因
35、 以下那个不能作为弹簧式压力计的弹簧
36、 机械设计的计算荷载 是不是选小于名义荷载
37、 不宜用凸轮传递动力的是哪个 传动比大的
38、 四个参数只能做什么机构 双摇杆
39、 螺纹强度的校核计算主要是算什么?
40、 增大过渡圆角是为了什么 减小应力集中
41、 润滑好的软齿轮失效形式 齿面胶合
42、 带传动松紧边拉力
43、 轴承代号6318的内径 90
44、 绿色建筑的评价指标 6
45、 施工图应该先报那个部门
46、 燃气的压力等级分几级
tina7997
2012年09月16日 13:58:31
19楼
燃气的压力等级分几级 七级
nlccml_2008
2012年09月16日 13:59:45
20楼
判断流体流向的 1.76米低到高的
wbz1219
2012年09月16日 15:47:19
21楼
是1-10,量程为9
