求各位前辈指点,十万火急,关乎人命啊。 地上38层的高层,剪力墙结构,三层的混凝土墙柱设计上应该打c50的,结果不知道什么原因,估计是打错标号,现在有半侧剪力墙回弹值基本都在35左右,另一侧回弹值正常,现在主题已经干到24层,三层的强度还基本都在70%左右。 想请教各位前辈,该怎么办,首先,该怎样计算,才等得出这个强度是否能保证楼体的安全。就是这个强度有没有可能导致楼体倒塌。其次,采取什么措施能增强混凝土的强度?
求各位前辈指点,十万火急,关乎人命啊。
拜谢,人命关天啊。
22楼
碳纤维加固不是可以吗
23楼
根据我们在桥梁上的施工,实体检测时回弹混凝土强度不够的话要进行钻芯取样检测, 如认定强度仍不满足要求,那桥墩只好炸掉重新搞了。现在全国各地建材紧张,合格的砂石料也很少,造成强度不足的原因应该是多方面的,建议楼主具体分析。
24楼
还是抽芯法扩大检测,回弹法的离散度还是很大
25楼
只能加固啦。。
26楼
严重关注,强度差距这么大,千万别再上荷载了
27楼
28楼
个人认为沙发建议很好
29楼
这种事儿,先弄清楚是哪方的责任,再说谁出处理意见。如果是设计方,那就由设计方出方案。如果是施工单位的过错,那就应该施工单位出处理措施,由监理、设计方认可。我以前做的有个项目的多层砖混,条基施工完毕后,混凝土强度设计的C30,实际出来的只有C20左右,甲方问怎么办,直接回复:炸了重来。
30楼
回弹只有35左右就是C35的意思吗,不懂这个
31楼
可不可以不做38层了啊,降低点层高
