各位朋友下面这张图片是我做的一个广场景观工程广场铺装前混凝土垫层10CM面贴2.5CM厚青石板大家猜猜为什么广场中要设置方形的花池?答对的将送50分.
各位朋友
下面这张图片是我做的一个广场景观工程
广场铺装前混凝土垫层10CM
面贴2.5CM厚青石板
大家猜猜为什么广场中要设置方形的花池?
答对的将送50分.
22楼
透气孔
23楼
看来还是没人有答对
24楼
哦 !知道了 呵呵是不是因为花池的下面有什么不尽人易的地方又或者铺装上出了什么差错连接起来的效果不好 所以不得已应用的一种补救的办法啊 既可以拯救那些不足 又可起绿化作用 两全其美??
呵呵对吗
25楼
和排水有关系吗?
26楼
其实这些花池都是在广场的铺装完成后才重新建的
增加绿化景观只是其次的了,不是它的主要作用,只起修饰作用,就像那个地方已经有个疤痕,没有办法除掉,那就只有把它美化.
那会是什么呢?
是因为……有管线要埋?
不知道了
头都大了给
27楼
不能承重??
28楼
一个难题 啊,猜不出,关注下
29楼
总不可能是为了施肥吧????楼主快说答案吧 真的很难想啊
30楼
我想原来的透水砖损坏的比较严重,应该是汽车乱停放造成的吧。故现在经楼主的改造,选用2.5公分青石板铺装,主要是从效果上考虑,材质质朴,又比普通透水砖耐磨,价格也差不太多,甚至还便宜。至于中间方形的花池,主要有两个原因:其一,打破广场的空旷感,活跃气氛,楼主为什么没选更好养护的黄杨、女贞等,而是选用时令花卉,是从景观效果出发考虑的,我想。其二,通过方形花池的分割,避免社会车辆把此广场当作一个停车场,也避免了有些人此地跳舞扭秧歌,从客观上起到了保护广场的作用。
我说得对吗?楼主?
31楼
对了,还忘了一个原因,主要是从生态学的角度猜测,花池打破混凝土垫层,漏出原土,是不是为了给大地一个呼吸空间,旁边可是有两棵古树啊!保护生态平衡,是当今一个热门的话题!
