各位朋友下面这张图片是我做的一个广场景观工程广场铺装前混凝土垫层10CM面贴2.5CM厚青石板大家猜猜为什么广场中要设置方形的花池?答对的将送50分.
各位朋友
下面这张图片是我做的一个广场景观工程
广场铺装前混凝土垫层10CM
面贴2.5CM厚青石板
大家猜猜为什么广场中要设置方形的花池?
答对的将送50分.
12楼
抱歉,这是我的失误
是我开始没有把具体情况交代清楚
这里没有舞台
看4楼的图
那里有大楼的主出入口
这个广场就是一个大楼前的广场
学生上下课的人流比较大
13楼
在这个广场上有三棵并排的小叶榕
树龄据说有100年了
14楼
是不是花池下有井盖啊.
15楼
这些花池可以四季换花,增加景观的季节变化,除了可以美化那广场的的环境外,还可以除时改变景观,也可以分散人流,花池入面的植物可以随时更换,与老榕树形成对比,榕树是见证学校的历史,花池则可表达学校为社会不断提供新血液.这是在下的遇见,也许严重离题了!
16楼
没有
17楼
你是做设计的吗?
如果是做设计的我想你的设计说明一定写得很好!
只是这些花池是在后面才增加的,一开始并没有设计进去,是不得以才增加的!
18楼
目前为止还没有一个朋友说对增加这些花池的真正目的
在这里我给大家一点提示:
以前这个广场铺的全是透水砖,
而现在不止打了垫层,青石板的铺装也是密缝的
这些花池都是把原来的垫层敲掉了,深挖到实土的
然后再填沙进去的
19楼
这样不就是透水透气用的了,广场没有排水管道吗?就用这个排水啊?
20楼
我答对没有啊?加分50
21楼
成本上说
施工工艺上说
从平面图角度上说
