各位朋友下面这张图片是我做的一个广场景观工程广场铺装前混凝土垫层10CM面贴2.5CM厚青石板大家猜猜为什么广场中要设置方形的花池?答对的将送50分.
各位朋友
下面这张图片是我做的一个广场景观工程
广场铺装前混凝土垫层10CM
面贴2.5CM厚青石板
大家猜猜为什么广场中要设置方形的花池?
答对的将送50分.
32楼
我在想是不是为了保护这大树.让他们的根系得到充分的空间.
33楼
做方形的花池是为了保护具有百年树龄的小叶榕!保护学校的历史!
小叶榕的根系很发达,象这样树龄的,根系就更广了,且榕树的根系很容易破坏地面铺装。
混凝土垫层和青石板的使用,密闭了树的生长环境,不能满足透水透气的要求,所以要打穿垫层,设置通道。
另外,也有可能在铺装铺好后,树木根系的生长局部破坏了铺装,所以,要通过设置花坛进行修饰。
不知道,对不对,呵呵!
34楼
35楼
为了让容树能充分吸水
36楼
根据楼主提供的信息,应该是用来保护三棵小叶榕而添置的,分析如下:1.楼主说了广场铺装前混凝土垫层10CM
面贴2.5CM厚青石板,这说明广场铺装比较厚,又有2.5cm的青石板,这样不透水也不透气;2.花池都正好在树下,树的侧根一般都有或超过自己的树冠面积范围;3.楼主在下面重复提到"树龄据说有100年了",那就说明这几棵树比较珍贵;4.楼主说是后面不得以添上的,那就更说明树的珍贵性了......
不知对否?
37楼
不知对否?
38楼
不知对否?
39楼
是做埋地灯,体现夜间灯光效果用的
40楼
只为那两棵古树做个花池,原因也就足够了
41楼
感觉你的说法有道理!
要不就是原有状况中,该位置的地形有什么特殊情况.或者该位置要布置东西,不能硬化地面.
