看图识 UASB (管线)
huoran126
huoran126 Lv.2
2007年03月22日 19:14:06
来自于水处理
本站主要处理啤酒厂内的生产生活污水,采用"厌氧反应器+接触氧化"工艺,进水COD 2500左右主要流程如下:进水--粗格栅--调节池--泵---滚筒滤网---投配池--泵--厌氧反应器--初沉池--接触氧化池--二沉池---出水其中投配池内安装有采暖管线,给污水加热,但是温度远远不够.我们啤酒厂污水站没有详细的图纸,所以弄得我很郁闷这些管线都是起什么作用的,哪位朋友指点一下?先谢谢各位了.
本站主要处理啤酒厂内的生产生活污水,
主要流程如下:
先谢谢各位了.
图1
厌氧处理间内部 UASB管线"全家福"
免费打赏
xining0517
2008年01月10日 11:28:19
82楼
很多图纸,拍的很全面,细节比较谢谢,看起来很直观。给大家提供了学习的机会
yiwentang
2008年01月20日 11:17:23
83楼
感谢....
huapuliufei
2008年02月17日 08:44:12
84楼
把蝶阀打开做个比较先确定加热管与回流管
zmm6
2008年03月11日 08:28:48
85楼
好图,好贴!!支持!! 好图,好贴!!支持!! 好图,好贴!!支持!! 好图,好贴!!支持!! 好图,好贴!!支持!! 好图,好贴!!支持!! 好图,好贴!!支持!! 好图,好贴!!支持!!
kellygogoal
2008年03月30日 18:47:06
86楼
楼主@你好!
估计你也是燕京的吧!能否加我呢?
我的QQ是125652048,我想跟你交流一下
问题五"为什么罐体不同的高度要设置两个人孔?" 我觉得主要是方便添加污泥,因为添加污泥时会一直堆在某个角落,以致后面越来越难添加污泥,所以此时可以在另一个人孔投加。因为我这边就是这样搞的!
你们的设备安装公司应该是杭州设备安装公司吧,因为感觉有点似曾相识!呵呵
kellygogoal
2008年03月30日 18:55:01
87楼
另一根应该是排泥管,污泥量超过规定高度时才需排放多余的污泥,但开排泥管时需要打开罐顶人口,引空气对流,不然会损坏罐体。最低端那根是排空管。基本都是常关的。
cdn1983
2008年04月23日 17:29:33
88楼
好像是egsb ,学了好多东西。。谢谢阿
yuanxin1218wza
2008年04月29日 02:58:52
89楼
我来学习的
yoruba
2008年05月03日 15:21:01
90楼
我觉得这是一个EGSB,如果是IC的话,这个罐有点胖(缺乏IC美);再者,我们假设上面的小罐是集气罐,那么它太小了,就内循环而言,一方气能提起两方以上的水,这个罐恐怕承受不了,而且这个集气罐离灌顶水面很高,恐怕也没法形成气提,就是形成气提了,没有回水管也没法形成内循环;三,貌似一般的EGSB喜欢把罐顶封闭起来。至于说国内的EGSB和UASB,我觉得没有什么太大的分别,关键看运行时候的负荷和上流速度。举个例子,以前某蛋白厂用的号称EGSB,16*16米的圆罐,但颗粒污泥解体和跑泥很严重,负荷只能提到4公斤,上流速度1米左右,分明就是UASB的运行方式。
至于说几位朋友提到的IC,并不只是两个UASB串联那么简单吧?内循环是下层三项分离器不分离气和水,把气水都提到集气罐(该叫气水分离罐了)里,水从内回流管落到罐底再向上走。一般不用外循环就可以把下层三项分离器下的部分上流速度提到10米左右。我觉得IC解决了UASB上流速度小传质差负荷难以提高的缺点,又避免了EGSB上流速度大,三相分离器容易跑泥的缺点。也正是因为后者,国内环保公司做的EGSB的三角罩的三项分离器往往单层无法保证三相分离,所以也像IC一样做两层,加强分离效果。或者学老外,做那种传说中的倒锥一样的三相分离器。我猜这个罐就是两层。
图一中,中间的管上那个流量计前后各一个阀门,可以算作总进水阀,平常调节进水量只动一个,如果这个坏了关不死了再用另一个。然后进水管分成4根进去为的是布水均匀。
图二这个也许是蒸汽加热,貌似看到有兄弟说找不到蒸汽回路,其实这东西蒸汽进罐就行了,不用再冷凝了出来,毕竟这不是暖气。不过我觉得蒸汽直接进罐底不太好,蒸汽的散放点是直接跟污泥接触的,局部肯定会因为温度过高...一般我们做的都是把进罐的水加热到需要温度再进罐。从后来楼主的试验看,这个也许是水封的加水管。
图四,上面的管子也有可能是排浮渣管,收集三相分离器水面处的浮渣;底下的是排泥管兼放空管。
图六,是出水管
鉴于这个罐是全密封的,如果加颗粒污泥的话恐怕要在人孔用螺杆泵打,看底下的人孔位置多高啊,上面的人孔应该也是,因为当罐车拉来泥后,要用大量的水冲稀污泥才能打进去,包括为了不让老板系疼把罐车内壁粘的泥洗干净。我加过一次泥,算了算加一吨泥得连水带泥打进两方,这样就能解释只有下面一个人孔是不够的。至于说有两层三相分离器就有两个人孔,我觉得不一定,要在下层三项分离器那做人孔,应该做到三相分离器上面,人进去后能踩在下层三项分离器上面维护,但这个人孔高度显然很矮,没有把下层三项分离器做那么矮的吧。当然这只是我的猜测,如果加絮泥从投配池用一般的泵打进去就好了。
罐顶的小罐就是不作为气水分离罐也可以做集气罐,我觉得楼主有时间把灌顶的那个破盖子打开看看,确定一下通向小罐的管路在下面是怎么走的才能百分百的确定那是水封。
pbdragon
2008年05月09日 11:46:02
91楼
看了好象很眼熟,我就去沈阳燕京啤酒看过一次,很象那里的啊!但不是帕克的东西,也确实是UASB。
