电脑讨论区
cbc8808
cbc8808 Lv.2
2007年03月21日 09:12:03
来自于学生专栏
该出手时就出手,风风火火闯九州
该出手时就出手,风风火火闯九州
免费打赏
liwenyang
2007年03月21日 10:23:17
32楼
3. 修改注册表
关于如何缩短Win XP的开机时间,我认为,可以采取缩短开机画面中蓝色滚动条的滚动时间的方法来解决。具体方法如下:在注册表编辑器中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory management\PrefetchParameters,在右边有一个EnablePrefetcher项,默认为3,可改为1、4、5任意一个,都可缩短开机时间。
liwenyang
2007年03月21日 10:23:46
33楼
4.用WinXP系统优化与调整工具
Tweak-XP是专用于WinXP的优化与调整工具,可以优化、调整的项目非常多,除了系统缓冲调整、优化网络等,还可以根据你的硬件配置,做出最佳选择。通过以下方面的调节可实现在Win XP系统中的快速启动:
liwenyang
2007年03月21日 10:23:58
34楼
1.内存优化(Memory Optimization):与一些专业内存优化软件一样,在Tweak-XP中优化内存只要点击“优化”按钮,程序就会自动将系统的不再需要的内存空间释放出去,达到优化的目的。
liwenyang
2007年03月21日 10:24:12
35楼
2.缓存优化(Cache Optimization):根据电脑的内存容量大小优化系统缓存,特别是“Enable Core System Performance”选项,对于那些大内存(512MB或更多)电脑的优化效果特别明显。
liwenyang
2007年03月21日 10:24:27
36楼
3.硬件优化(Hardware Tweaks):Tweak-XP可以根据硬件参数来优化系统。用户可以根据电脑的实际情况,手工选择“CPU和芯片组”、“显卡”、“CD/DVD驱动器”的类型,程序会根据你的选择,自动制定不同的优化方案。对于初级用户而言,如果不知道硬件设备的具体情况,可以通过“硬件优化向导”完成上述工作。
cbc8808
2007年03月21日 10:30:53
37楼
谢谢,辛苦了,解决了我不少的问题,你真是个大好人。
liwenyang
2007年03月21日 11:25:32
38楼
怎样提高电脑开关机速度?(IBM开关机太慢)
liwenyang
2007年03月21日 11:25:56
39楼
一、bios的优化设置
在bios设置的首页我们进入"advanced bios features"选项,将光标移到"frist boot device"选项,按"pageup"和"pagedown"进行选择,默认值为"floppy",这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选"hdd-0"直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于bios设置中的"above 1mbmemorytest"建议选"disabled",对于"quickpoweronselftest"建议选择enabled
liwenyang
2007年03月21日 11:26:26
40楼
在"advanced chipset features"项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将"bank 0/1 dram timing"从"8ns/10ns"改为"fast"或"turbo"。"turbo"比"fast"快,但不太稳定,建议选"fast"。如果记忆体质量好可以选"turbo"试试,不稳定可以改回"fast"。
liwenyang
2007年03月21日 11:26:55
41楼
对于内存品质好的内存条建议在"sdram cas latency"选项中设置为"2",这样可以加快速度哦。
