电脑240台,每台300W计,用多大电缆?供电380V
2楼
YJV-4X70+1X35
3楼
用这个口诀估算吧
可以考虑同时使用系数和敷设方式
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量
(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”
来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面
的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’
及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的
9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺
着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、
16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”
的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍
数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”
导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝
芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝
芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载
流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同
规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大
一个线号的载流量。如16mm’铜线的载
流量,可按25mm2铝线计算。
4楼
楼上计算方法有一定适用性,但整个都偏高,建议载流量计算时再乘个0.7~0.8的系数更好些。
