各位前辈好 我现在阿尔及利亚做工程 在与当地设计院人事接触中被问及上述问题,由于刚刚毕业 工作经验尚浅 火灾时要尽量保证图书的不被损坏 最好该采取什么消防方式????
12楼
比较贵重的图书要设气体灭火,一般的就可以直接水喷淋
13楼
我现在同样碰到关于图书馆的消防问题
一栋6层楼的图书馆,属于多层建筑,藏书量超过30万册,要做喷淋吗
14楼
以下是引用wwl_dq在2007-03-18 22:52:33.0发表的内容:
图书馆专门有一个《图书馆建筑设计规范》JBJ38,规定超过100万册藏书的国家、省级重点图书馆的特藏库内宜设“气体灭火系统”,但对普通的图书馆没有特别要求,《建筑设计防火规范》8.5.1条说藏书量超过50万册的图书馆可设自动喷水灭火系统。
因为普通图书馆着火用水灭更快,火灾初期火源上方一两个喷开启灭了火也不会造成多大水渍损失,毕竟是点图书而不是文物。若上气体灭火的话系统投资太大,平时管理还复杂,不如喷水方便实用。
但对于大中型博物馆和档案管就得上气体了!
15楼
设计气体系统肯定好了!!
16楼
气体的保险啊
我觉得现在那些气体消防设备比较成熟了啊
17楼
同意
18楼
我建议你在阅读区和机房区采用气体灭火系统,其他区域和采用水喷淋系统,虽然气体灭火的造价高,但由于是图书馆,所以还是用气体灭火的好,
