谁该为此次事故负责?
mo
mo Lv.5
2007年03月17日 16:24:12
事故经过:2007年3月7日10点左右,生产车间内有一工人在操作设备时,不小心把相线触到了机械外壳而发生短路现象,短路的瞬间工厂总开关跳闸,全厂停电,直接经济损失5万元。 初步原因分析:工厂配电系统共为四级如图所示 从图中分析,设备发生故障时,四级、三级、二级开关均没有发生保护性跳闸,而越级到一级开关直接跳闸保护,一级开关为万能式断路器(有短路保护功能),二、三、四级开关均无短路保护功能,所以末端设备一旦发生短路,总开关就会直接跳闸,而导致全厂停电。
免费打赏
zxcv10071532
2007年05月13日 19:00:29
112楼
电工干啥相线怎么可以裸露, 设计师咋设计的开关怎能无短路漏电保护功能,
linx8849
2007年05月15日 12:45:25
113楼
dgqg7572
2007年05月15日 13:46:47
114楼
没见图纸,不予置评。
无讨论价值。
chenjianli815
2007年08月07日 09:26:47
115楼
liermin1210069
2008年01月11日 12:18:44
116楼
就是设计的问题
tengguojie
2008年01月13日 22:28:08
117楼
设计人员应当负责
但审查人员也有责任
hf22hf22
2008年01月15日 15:56:03
118楼
我想是工厂本身满负荷运作,当发生短路,总开关跳闸,而三级开关可能动作时间比1级开关动作时间长,造成主开关跳而下面的开关没跳
