怎样选择互感器
mengya126
mengya126 Lv.5
2007年03月16日 14:33:32
来自于变压器
如何根据电流选择互感器。电流值超过多少才用互感器?请教高手!!!
免费打赏
c283434618
2008年03月31日 08:34:55
12楼
c283434618
2008年03月31日 09:23:42
13楼
互感器其实就是把高电压大电流变换为低压小电流,来是计量、测量、保护装置可以统一生产。
wqh26
2008年03月31日 20:45:11
14楼
学习了,谢谢。
wangjin-170
2008年04月01日 20:22:52
15楼
以下是引用qian68747在2008-03-30 12:09:17.0发表的内容:
不是超过多少才用互感器的。互感器的另一个作用就是与一次设备隔离,比如5/5的电流互感器也有生产,他的作用就是起与一次设备隔离用,互感器二次测短路或两点接地等故障下一次系统可以继续运行,二次可以检查,不影响一次。
wangjin-170
2008年04月01日 20:23:14
16楼
jing5725
2008年04月01日 20:48:26
17楼
我都是1.3倍
zxc2258
2008年04月04日 23:17:06
18楼
中压设备一般的二次电流采用5A的,低压的有些低电流不需要互感器
zqdx009
2008年04月04日 23:27:27
19楼
mengya126
2008年06月07日 20:29:20
20楼
噢,知道了,谢谢大家!!在此想问一下,有没有哪位同仁手头有,断路器的型号规格价格表,如果有今年新的价格表(比如正泰\德力西)的请上传给偶好吗?
cqtino
2008年06月28日 16:22:54
21楼
互感器是把高电压大电流变换为低压小电流,用来是计量、测量、保护,另一个作用就是与一次设备隔离,比如5/5的电流互感器也有生产,他的作用就是起与一次设备隔离用,互感器二次测短路或两点接地等故障下一次系统可以继续运行,二次可以检查,不影响一次。
