[原创]雨季施工措施
duhui4219
duhui4219 Lv.2
2004年03月30日 22:06:42
雨季施工措施1、现场成立雨季施工领导小组和防汛抢险队,设专人值班,做到及时发现、改进、消除隐患;并且时刻注意天气变化,做好记录。2、认真做好雨施准备工作,雨季到来之前一个月,要对各种防雨设备、器材、临时设施与临建工程进行检查,并及时购置、修整,必须配置足够、完好的排水泵。3、雨期施工前,要对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时增加排水设施,保证水流畅通。4、雨期施工时,要保证现场运输道路畅通、并根据需要加铺石屑等防滑材料,必要时加高加固路基。并按照规定做好泛水,设置排水沟,以防道路泥泞,确保雨季车辆正常通行。
雨季施工措施
5、雨期施工时,工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。开挖基槽时,应注意边坡稳定,必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑,对于砂性土边坡,为了保持边坡稳定不被冲刷,用土工布对边坡进行覆盖。施工时要加强对边坡和支撑的检查。
6、施工现场要加设排水沟,如有二级马道,在二级马道上做截水沟,及时排除地表积水,防止地面雨水进入基槽内破坏地基。
7、土方回填前,回填部位不得有积水,如有积水要排净后再回填。填方施工中,取土、运土、铺填、压实等各道工序要连续进行。
8、土方回填突遇大雨时要停止施工;降雨前及时压实作业面,并将作业面做成坡面以利排水。雨后要晾晒并清除已填土区域的淤泥,检验合格后方可继续施工。
9、在进行混凝土浇筑前应及时掌握天气预报,避免在中雨以上天气中浇筑砼。
10、砂石料场应做好排水工作,雨中或雨后恢复作业时要加强骨料含水率的测定工作,及时调整砼的用水量,严格控制水灰比,保证砼质量。
11、雨中浇筑时,浇筑仓面要设置临时防雨蓬,浇筑完毕的砼面做好覆盖保护工作。如突遇大雨天气,要立即停止浇筑,覆盖砼表面。雨后立即排除仓内积水,受水浸泡或冲刷的部位立即处理,如砼未超过允许间歇时间,在砼中加铺砂浆后,继续浇筑并加强振捣,否则按施工缝处理,报工程师批准后执行。
12、雨期施工时要加强对脚手架的检查工作,雨后恢复作业前,首先检查脚手架是否有损坏、塌陷等现象,若有必须采取加固措施后方可恢复施工。
13、现场机电设备必须加设防雨罩,采取防潮、防雨、防淹措施,以免损坏设备,雨后对机电设备要进行检查,确认完好后方可使用。
14、现场机电设备(配电盘、闸箱、电焊机、水泵等)必须安装好接地安全装置;设备漏电保护装置安全可靠。经常检查照明线路有无混线、漏电,线杆有无埋设不牢、腐蚀等情况,发现问题要及时处理,以保证正常供电。
15、高空设备要安装避雷针,做好防雷、接地工作。
免费打赏
kinu0707
2006年08月10日 09:35:02
12楼
绝对支持!~
zuo-ang
2006年08月10日 22:12:49
13楼
感谢楼主的无私奉献,楼主真是热心人!
rayechen
2009年09月28日 16:28:23
14楼
好啊好啊,这是好东西!感谢楼主的无私奉献!楼主真是个好人,谢谢,我正好现在需要这些好东西!
我全力支持!顶!!!
