关于变频的怪问题
summer_wl
summer_wl Lv.2
2007年03月13日 21:13:41
来自于中央空调
这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???
我们问了一下那边的教授,他的解释是:
第一.变频器降正弦波的交流电调整成方波的交流电,频率不变。但是方波的电源在低电压的时间远比在高电压的时间短,也就是有效电压更多,所以方波的功率比正弦波的功率小。
第二.变频器在工作时,对功率表有一定的干扰,所以我们测得的功率信号有一部分干扰因素在里面。
现将这个问题提在这里,望高人们讨论讨论。为小弟以及看过这篇帖子的人解惑。
免费打赏
summer_wl
2007年09月10日 10:55:19
42楼
为什么不准?可否说出你的理由。
njzxh
2007年09月10日 15:49:16
43楼
小兔子,你把大家都吓跑了。。。
荔枝兔
2007年09月11日 08:41:26
44楼
怎么说啊?是不是我又犯错了?
hubeixp
2007年09月11日 11:30:14
45楼
说真的,我挺佩服荔枝兔
很有才,以后多多请教
mickypirlo
2007年09月11日 15:34:21
46楼
是啊 兔子的语气是冲了些。。。
不过 感觉能学到很多东西,有的时候还能开拓思路~~
有得有失吧~~
荔枝兔
2007年09月11日 15:55:16
47楼
上士是不是该归军士长领导啊?
荔枝兔
2007年09月11日 15:57:11
48楼
要是这样行吗?
emmas
2007年09月12日 12:36:46
49楼
1。变频后频率虽然不变,波形不变(都是正弦波和方波模拟的正弦波)但是如果占空比发生变化,有功功率也会降低的。
2。测量一下电机有效电压有无变化。
荔枝兔
2007年09月12日 16:01:00
50楼
波形不变?
emmas
2007年09月12日 22:37:15
51楼
目前的变频器几乎都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得变频器运行时在电源侧产生高次谐波电流,将造成电压波形的畸变.楼主如果有示波器,看看你的变频器的输出电压波形是否正常.如果脉宽变窄,就调变频器的占空比,这时真有效值电压也会上升的.而电源的输出功率就是X轴以上的波形的面积,面积越大,功率越大.
或者你的电机硅钢片不行,容易磁饱和.例如曾经发生过过热的马达,有些褪磁,再拿来做变频电机就会出现问题.
