应对全球变暖,谁有高招?为了应对全球变暖给人类造成的灾难,科学家们提出了一些大胆而富有挑战性的设想。 遮罩太阳计划 很久以前,科学家就提出一种创意:让一面巨型镜子绕地球旋转,以拦阻太阳光线。但由于这样巨大的装置势必十分笨重,以至专家们无法将其送入太空。 美国亚利桑那大学光学教授安格尔提出的新设想是:将几万亿个又薄又轻的玻璃“过滤器”代替一面巨型镜子而射入太空。这种小盘状物将被安置于恰当的地点,在这些地点,太阳和地球对这些盘状物的引力相等,它们将反射太阳光的2%%。因为反射的光不多,在地球上不会注意到这种光线的减少,但却足以抵消地球上二氧化碳成倍的提高。
应对全球变暖,谁有高招?
遮罩太阳计划
安格尔建议,可以利用一种奇异的磁发射器,将大量飞行玻璃片射入太空轨道。
该计划存在的风险是,要花费大量资金,并且想要取消这种遮罩效应几乎是不可能的。
培植海藻计划
就像植树可以捕获二氧化碳一样,刺激海洋中的海藻生长也可达到这一目的。因为大量浮游生物的生长也能够吞噬二氧化碳,而这些小植物死亡时,就会沉积到海底。
该计划的风险是,与遮罩太阳计划不一样,要达到降低全球气温的目标,这种办法要花费很长时间。海藻大量生长会不断耗尽海水中的矿物质,可能有害于其他海洋生物。
建造云工厂
因为地球上空存在云、冰、雪和尘埃,一些太阳光线会被反射回太空,这种影响相当巨大。一次大的火山爆发能向空中喷射出大量小尘粒,从而降低地球表面的温度。
英国爱丁堡大学的萨尔特教授正考虑建造一种浮云发生器。他希望把浮云发生器安装在现役或退役的货船上,而船将依靠风能或潮汐能作为推进动力源。这些船将采用垂直涡轮机把海水变成细盐雾,一旦这些细盐雾进入空中,盐分子将催生成大块、高度反射的云层。
这一计划的风险是,这种方法将在很多地区引起不希望到来的降雨的增加,而部署大块云层的规模和成本也是未知的。
搬运海水计划
科学家提出,如果将来海平面升得太高,为什么不将海水转移到干旱的沙漠地区呢?
未来学家罗宾森在其即将出版的新科幻书中提出了这一想法。工程师们可以建造核动力的海水工厂,将海水抽至诸如阿拉伯沙漠的“死亡谷”等地方。原则上,这一方法与河流改道,将河水引向缺水的城市一样。
该计划的风险是,能源消耗巨大,并且很难估计新水体对附近地区的影响。
给海洋加盐
科学家们担忧,融化的北冰洋冰原和格陵兰冰川,当其通过北大西洋连成回路时,将会稀释和破坏“墨西哥湾流”,这种融化的海水曾将北欧送入小冰河时代。
为保持洋流的流动,未来学家罗宾森建议,用船将大量盐倾倒入沿“墨西哥洋流”的海洋关键点,因加盐可干扰上述海洋的循环,使洋流能继续流动。
该计划的风险是,以这一规模改变海洋的化学成分,可能给海洋生物带来灾难性影响。
希望环保企业和环保专业人士是否从环保角度出发,就如何应对全球变暖出点招数..
32楼
俺是从事空调行业的,全球变暖,需求量变大,对空调市场而言,倒是不小的益处。
33楼
这行业应当是俏市,变暖要装空调,为防止臭氧层被破坏又要更新空调冷媒。。是够忙啦。
34楼
3月23日是世界气象日(World Meteorological Day)。为纪念世界气象组织1950年3月23日成立这一特殊日子,世界气象组织1960年6月通过决议,将每年的3月23日定为“世界气象日”。
2007年世界气象日的主题是“极地气象:认识全球影响”,旨在探讨全球变暖对极地气象的影响。
极地地区是全球气候系统的冷源,对全球的气候变化至关重要。通过对两极地区冰盖上大气沉积物的详细观测,可以了解两极地区乃至全球的气候环境变化。
世界气象组织发表的《2006全球气候状况》报告指出,2006年全球大部地区气候持续偏暖,极地冰层正在迅速溶化。今年2月1日,联合国政府间气候变化专门委员会专家预测,从现在开始到2100年,全球平均气温可能升高1.8至4摄氏度,海平面可能升高18至59厘米。
科学界已记录到了南极洲和格陵兰岛冰原正在不断消失,并发现由于气候变暖,北极地区的结冰时间越来越短,过去基本在海冰上度过一生的北极熊开始逐渐向陆地转移。专家预测,如果北极附近的格陵兰地区冰层消失,那么全世界的海平面将上升7米,这对于一些国家和地区来说意味着“灭顶之灾”。因此,保护极地就是保护人类自己。
为提高全球对北极海冰、南极冰盖变化的重要性的认识,促进国际社会对极地生态系统的保护,世界气象组织确定了今年气象日的主题—极地气象:认识全球影响。这一主题的确立还与2007年3月1日启动的2007-2008年“第四次国际极地年”活动密切相关。
35楼
全球气候变暖,高山上的积雪融化,美丽的小岛将被淹没。信息时代其实我们需要更多的是人文精神,停止对森林的滥伐,停止对耕地草地的侵占,减少二氧化碳等温室气体的排放,让地球母亲实现自然的循环,遵循可持续发展的规律。对每一个普通人来说,尽量少用塑料袋,重复利用纸张,甚至放弃乘车选择步行都是我们可以为地球做出的绵薄贡献。众人拾柴火焰高,美好的未来就在我们的手中.
36楼
看来我们搞技术的、工程的大都以务实为主,没有那么多的想象力!
奇思妙想,不是我们的专长……
不过,有些时候没有大胆的想象,就没有跨越式的进步,只能是量变,不会质变!
37楼
楼上说得非常在理。
搞设计的以规范标准为准绳、以可操作性为目标;搞工程技术的以国标为前题、以图纸为参照、以质量为保证。要谈点奇思妙想、虚拟而无法做到的事确实难为他们啦。
真要有一定的魄力,做到胆大心细。。。也不是一朝一夕的事,需要一定的时间和场所去锻炼。
38楼
哈哈,的确是呀!本来只是想找个讨论比较激烈的话题,大家畅谈!
突然想到,二氧化碳增加不就是氧气减少了吗?二氧化碳是植物的食物,植物应该增加一定的生产速度,只要我们把握住绿化的机会,就还有机会战胜全球变暖!
当然人口是必须控制的,还是非常需要战争!
39楼
科学家大胆设想:给地球套个太空环防止变暖
科学家们提出了一个大胆的想法,要围绕地球建立一个由小微粒或太空飞船组成的人工太空环,遮蔽热带阳光,调节地球温度。
不过,一些反对者认为,这种想法肯定会有一些副作用,一个能够对太阳光进行有效散射的粒子带将会使我们的每个夜空都变成和满月时一样明亮;而且这一计划的预算将高得惊人,可能达到6万亿到200万亿美元,就连全球资金最为充足的科研机构美国航空航天局也无法承担,如果把散射粒子改为太空飞船的话,预算额可能会少一些,估计能降到5000亿美元左右。
地球诞生以来,大气温度曾经几度升降,太阳辐射、云层遮蔽和温室气体等各种因素都曾经或正在影响着我们的气候。如果给地球围上一个粒子或飞船组成的“腰带”的话,赤道上空就会出现一个阴影,要部署这些粒子,就必须使用一些专门的控制飞船,像牧羊犬一样照看粒子群。
过去的一个世纪,地球温度明显上升,未来一百年间这一趋势还会继续下去,很多研究都证实地球气温将在未来几个世纪里提高1到20华氏度,海平面明显上升,一些海滨城市将不复存在。有科学家指出,减少太阳光照射,地球温度就会降低,而一些地面或太空系统完全可以实现这一目的。不过,有科学家指出,人们目前还无法计算出地球到底能吸收多少阳光,又有多少阳光被反射回太空,而这正是实施上述计划的关键一步。
40楼
如果尽快开发核电能源,发展电力取代燃气、燃油,这样的话,温室气体会少很多!但是最重要的还是环境要搞好!
41楼
西班牙数千名民众21日在首都马德里举行游行,纪念4月22日“世界地球日”,要求各国政府采取措施减少二氧化碳排放,遏止气候变暖。
绿色和平组织和当地环保组织共同发起这一游行。游行民众高举写着“减少二氧化碳,与气候变暖作斗争”、“拯救森林,森林是我们的肺”和“多使用可再生能源”等的标语牌。
游行民众代表宣读的一份宣言说,温室气体是人类面临的最主要的环境问题,政府应采取紧急措施,减少温室气体排放。宣言要求发达国家到2020年减少30%温室气体排放,以避免气温持续升高。
当日,西班牙其他一些城市也举行了纪念“世界地球日”活动。
