应对全球变暖,谁有高招?为了应对全球变暖给人类造成的灾难,科学家们提出了一些大胆而富有挑战性的设想。 遮罩太阳计划 很久以前,科学家就提出一种创意:让一面巨型镜子绕地球旋转,以拦阻太阳光线。但由于这样巨大的装置势必十分笨重,以至专家们无法将其送入太空。 美国亚利桑那大学光学教授安格尔提出的新设想是:将几万亿个又薄又轻的玻璃“过滤器”代替一面巨型镜子而射入太空。这种小盘状物将被安置于恰当的地点,在这些地点,太阳和地球对这些盘状物的引力相等,它们将反射太阳光的2%%。因为反射的光不多,在地球上不会注意到这种光线的减少,但却足以抵消地球上二氧化碳成倍的提高。
应对全球变暖,谁有高招?
遮罩太阳计划
安格尔建议,可以利用一种奇异的磁发射器,将大量飞行玻璃片射入太空轨道。
该计划存在的风险是,要花费大量资金,并且想要取消这种遮罩效应几乎是不可能的。
培植海藻计划
就像植树可以捕获二氧化碳一样,刺激海洋中的海藻生长也可达到这一目的。因为大量浮游生物的生长也能够吞噬二氧化碳,而这些小植物死亡时,就会沉积到海底。
该计划的风险是,与遮罩太阳计划不一样,要达到降低全球气温的目标,这种办法要花费很长时间。海藻大量生长会不断耗尽海水中的矿物质,可能有害于其他海洋生物。
建造云工厂
因为地球上空存在云、冰、雪和尘埃,一些太阳光线会被反射回太空,这种影响相当巨大。一次大的火山爆发能向空中喷射出大量小尘粒,从而降低地球表面的温度。
英国爱丁堡大学的萨尔特教授正考虑建造一种浮云发生器。他希望把浮云发生器安装在现役或退役的货船上,而船将依靠风能或潮汐能作为推进动力源。这些船将采用垂直涡轮机把海水变成细盐雾,一旦这些细盐雾进入空中,盐分子将催生成大块、高度反射的云层。
这一计划的风险是,这种方法将在很多地区引起不希望到来的降雨的增加,而部署大块云层的规模和成本也是未知的。
搬运海水计划
科学家提出,如果将来海平面升得太高,为什么不将海水转移到干旱的沙漠地区呢?
未来学家罗宾森在其即将出版的新科幻书中提出了这一想法。工程师们可以建造核动力的海水工厂,将海水抽至诸如阿拉伯沙漠的“死亡谷”等地方。原则上,这一方法与河流改道,将河水引向缺水的城市一样。
该计划的风险是,能源消耗巨大,并且很难估计新水体对附近地区的影响。
给海洋加盐
科学家们担忧,融化的北冰洋冰原和格陵兰冰川,当其通过北大西洋连成回路时,将会稀释和破坏“墨西哥湾流”,这种融化的海水曾将北欧送入小冰河时代。
为保持洋流的流动,未来学家罗宾森建议,用船将大量盐倾倒入沿“墨西哥洋流”的海洋关键点,因加盐可干扰上述海洋的循环,使洋流能继续流动。
该计划的风险是,以这一规模改变海洋的化学成分,可能给海洋生物带来灾难性影响。
希望环保企业和环保专业人士是否从环保角度出发,就如何应对全球变暖出点招数..
12楼
可以考虑让小日本的核电厂引爆一下,不至于引起核冬天,只求核秋天吧,再就是没了小日本了,一举两得!
13楼
本人思考这个问题很久了,人类克服不了自身贪婪的习性就无法避免灭绝的危险——人类已经把地球带到万丈深渊的边缘了……
学点“地质年代”知识http://co.163.com/forum/content/1888_629408_1.htm,有人认真读过吗?有什么感想吗?
14楼
赞同!!
我朋友去湖北的一个外资生产基地一天,回来就发烧头痛浑身无力,不仅如此,与他同去的六七个人都不同程度的生病,真是@#$%$%$!!!!
15楼
我们是世界的工厂!
也就是世界的污染中心!
国外把厂子建到我们这里,钱是人家挣走了,遗留的问题确是我们的!
尤其现在一些经济不是很发达的的确,盲目引进外资!把污染企业和淘汰工艺都引进了!
16楼
在目前世界经济发展不断提速、全球能源需求持续增长的背景下,应优先考虑节能,其次再考虑发展清洁能源。而在节能方面,开发和应用先进技术是减少排放的最有效手段,它包括大规模使用太阳能、风能、生物质能、水力发电等可再生能源技术,同时发展先进清洁煤技术,燃料电池技术,先进核电技术,先进天然气发电技术,非常规能源利用技术,合成燃料利用技术,脱碳和封碳技术等。
对公众进行环保知识普及,使每一个公民知道如何在日常生活中注意环保,改变不好的社会行为习惯,从而达到减少排放的目的是非常有意义的工作。
每一个人都有义务去了解气候变化方面的知识,增强环保意识,从而保护好人类共同的家园。
17楼
在中国的新疆及中亚地区,非洲的高原地带,建立超级大的人工湖泊,销纳气温升高带来的水份,防止海平面过渡上涨,且,以这些湖泊为依据,重建沙漠地区的生态,逐步恢复那里绿色,有了植被就会控制温度升高。北极、南极的冰川就会重新聚集!
至于那些荒漠地区曾有很灿烂的文化,以前的生态也是非常好的,若举全球之力建设,也有成功的机会呀!
18楼
估计以后随着人口增长,而科技跟不上的时候,就会使用战争解决
19楼
战争和大规模的自然灾害、传染性疾病都是很有效的方法,不过楼主已经说过了这种方法太过残忍,其实事实总是让人难以接受的。
所以,让我们活在自己的虚幻中吧!
20楼
抓紧控制空调、冰箱的冷媒--氟里昂制冷剂的制造和使用,氟里昂是臭氧层的“罪恶杀手”。
臭氧层被破坏以后,将会产生巨大的社会危害:对人类免疫系统造成损害,使得免疫机制减退;导致白内障眼疾和皮肤癌发病率上升;破坏生态系统,减慢农作物的生长速度,减低农作物的质量和产量,甚至会造成绝收;减少海洋生物数量,大量鱼类死亡,同时可能导致生物物种变异;造成全球气候变暖与温室效应。
同时,它还会引起新的环境问题,过量的紫外线能使塑料等高分子材料更加容易老化和分解,结果又带来光化学大气污染。
21楼
臭氧层存在于地球上方11到48公里的大气平流层中,平流层中的气体90%由臭氧O3组成,它可以有效地吸收对生物有害的太阳紫外线。如果没有臭氧层这把地球的“保护伞”,强烈的紫外线辐射不仅会使人死亡,而且会消灭地球上绝大多数物种。因此,臭氧层是人类及地表生态系统的一道不可或缺的天然屏障,犹如给地球戴上一副无形的“太阳防护镜”,而氟里昂却是臭氧层的“罪恶杀手”。
在对氟里昂实行控制之前,全世界向大气中排放的氟里昂已达到了2000万吨。由于它们在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中,其中大部分仍然停留在对流层,一小部分升入平流层。
平均寿命达数百年,这个数字让人看到有点惊讶。
