12楼
这里有很多视频和电子书下载,去看看吧
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=510351
13楼
谢谢楼主了,是本好的资料.
14楼
谢谢楼主了,是本好的资料.
15楼
感谢楼主!正在学习中
16楼
感谢楼主!!!
17楼
梁变截面在软件中是如何处理的?
在软件中,梁的变截面情况分为两种:
1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。弯折长度为15d+高差。
2、当高差<1/6的梁高时,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。
如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?
如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况:
1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;
2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。
18楼
钢筋计算方法详解
19楼
楼主强呀,这个东东总结的非常好,很实用,谢谢楼主了!
20楼
不错,谢谢楼主分享。
21楼
谢谢啊!
