厨房排水横支管与橱柜冲突的解决方法
foliage8008
2012年09月05日 17:46:24
来自于工地图片
主要是精装不同意穿橱柜,真是无语。立管用的铸铁管,横支管用的是PVC。横支管的三通压不到找平层里。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2012-9-29 12:04 编辑 ]
主要是精装不同意穿橱柜,真是无语。
免费打赏
海狸先生
2012年09月27日 10:13:57
12楼
做橱柜的人欠考虑啊,量尺寸的时候就没安排好
寒冬
2012年09月28日 08:38:55
13楼
地板的方法二办法是一个最佳的办法,其它的方法改动有点太大。不过橱柜有点别扭。
joyji_2010
2012年09月29日 09:53:08
14楼
牛人啊,我们家就是穿柜子的,这户主挑剔啊……
foliage8008
2012年09月29日 12:13:44
15楼
谢谢你给的参考意见,这三种方法都有考虑过。
方法一:只是少穿了几道橱柜。精装考虑啥真的不明白,再努力争取下。
方法二:我后面附了两张其他项目的图纸,高出可不是一点哦,三通会高出30cm。基本橱柜报废很多。
方法三:拐弯太多,个人不大赞同。
foliage8008
2012年09月29日 12:17:48
16楼
个人觉得较好的是结合方法一和方法二。
方法1:厨盆移动到立管位置,立管位置的橱柜底板局部抬高。
方法2:对于新建项目,还有一个办法就是厨房区域降板,将排水横支管做在降板区域。这种做法即使后期管道破损渗水也是自己家的事情。
方法3:厨房排水横支管做在下层,带检查口的存水弯做在上层。个人觉得这个做法对于后期堵塞清通也是可行的,不用麻烦下层用户开门清通自己家管道。此处就引出一个问题,既然可以这么做,为什么现在厨房排水都做在同层。
个中原委,还请高人指点。
[ 本帖最后由 foliage8008 于 2012-10-12 21:12 编辑 ]
wgrx
2012年10月01日 12:44:25
17楼
我的厨房装修,也遇到同样的问题,排水横管是75mm的PVC管,管上沿距楼板高度是250mm,厨房贴地砖后还有160mm,橱柜的脚高是110mm,橱柜还没有做,橱柜商说只能排水管只能从橱柜中穿过。看看有没有其它解决办法?
wgrx
2012年10月01日 13:04:33
18楼
没看到施工图这个高度是多少,我觉得应该是建筑施工的问题,排水横管距楼板的高度有规范要求吗?
chenhuanjun
2012年10月04日 10:48:19
19楼
高手众多啊,采用第二种方案啦
银杏白果
2012年10月05日 20:51:37
20楼
这个在很多装修中都是一个普遍的问题。我家的下水管可是占了橱柜不少空间,看着就生气。我个人觉得在设计中就应考虑这些细节,以避免后续诸多问题的产生。很多厨房卫生间的结构设计一点也没考虑生活上的便捷。所以我很关注此类讨论。受教了。
灬天蝎乄
2012年10月05日 23:06:08
21楼
在方案阶段就要和建筑沟通,厨房布置要合理,减少以后装修的麻烦,厨房的做饭流程 洗 切 炒 顺序要搞好,立管尽量靠近洗菜盆,减少直管距离。
