水工网结构分析程序 V2.6 平面框架(桁架) 内力计算 模块 1、适用范围:等截面直杆组成的具有任意几何形状的平面杆系结构 2、可视化交互界面,输入参数方便快捷,结构荷载简图即时显示 3、可对输入原始数据保存、读取 4、自动绘制内力图形 5、自动生成计算书 连续梁专用 内力配筋计算 模块 1、适用范围:等截面直杆连续梁、连续板 2、针对连续梁的特点输入更加简洁 3、可考虑支座宽度影响
水工网结构分析程序 V2.6
平面框架(桁架) 内力计算 模块
3、可对输入原始数据保存、读取
4、自动绘制内力图形
5、自动生成计算书
连续梁专用 内力配筋计算 模块
1、适用范围:等截面直杆连续梁、连续板
2、针对连续梁的特点输入更加简洁
3、可考虑支座宽度影响
4、按《水工混凝土结构设计规范》SL/T 191-96 进行配筋计算
5、自动选择配筋
下载地址:
http://www.shuigong.net/software/setup01.exe
http://www.onlinedown.net/soft/25630.htm
<本贴已被 fanjc 于 2004-2-29 23:17:35 修改过>本贴已被>
43楼
先用一下看好不好?
44楼
我用过,好东东!
45楼
楼主真是太好了,谢谢
46楼
真的很实用吗?
47楼
试试看
48楼
总体感觉,程序编的相当不错!提几条小建议:
1、进入荷载输入对话框的提示不明显,第一次使用要摸索一阵(我搞了好一阵才发现点击“第n跨”就可以进入),建议改善一下;
2、建议继续增加其他水工结构计算内容,把程序做大做强,能通过有关部门认证更好(不过这也需要广大网友对软件开发者持续的鼓励和支持);
3、关于收费可以结合单位购买、个人购买、是否要发票等情况分别定价;就目前程序的功能(框架和连续梁计算)来说,估计在一个单位会常使用这类程序的,一般会是刚工作一至两年的学生。刚参加工作,收入不会很高,就目前的定价来说,如果说个人购买,感觉偏高了些。那么单位会不会购买这样的程序呢,是的,目前的价格对一个单位来说不算什么,可一般单位购买主要看程序实现的功能(这是最主要的),其次是程序是否通过认证,最后才是价格,单位购买该程序的可能性估计不会太大。所以目前的定位主要是在个人。
说得不一定对,供参考。
<本贴已被 作者 于 2004年08月04日 10时35分11秒 编辑过>本贴已被>
49楼
赞同小少的意见。
50楼
建议:
1、梁荷载能有板荷载自动生成。
2、加上陪筋功能。
51楼
多谢斑竹的通用程序!!!
52楼
到底为什么,我下载后是0天试用期,无法试用!!!!!!请回答我
wuleichuan@163.com
