水工网结构分析程序 V2.6 平面框架(桁架) 内力计算 模块 1、适用范围:等截面直杆组成的具有任意几何形状的平面杆系结构 2、可视化交互界面,输入参数方便快捷,结构荷载简图即时显示 3、可对输入原始数据保存、读取 4、自动绘制内力图形 5、自动生成计算书 连续梁专用 内力配筋计算 模块 1、适用范围:等截面直杆连续梁、连续板 2、针对连续梁的特点输入更加简洁 3、可考虑支座宽度影响
水工网结构分析程序 V2.6
平面框架(桁架) 内力计算 模块
3、可对输入原始数据保存、读取
4、自动绘制内力图形
5、自动生成计算书
连续梁专用 内力配筋计算 模块
1、适用范围:等截面直杆连续梁、连续板
2、针对连续梁的特点输入更加简洁
3、可考虑支座宽度影响
4、按《水工混凝土结构设计规范》SL/T 191-96 进行配筋计算
5、自动选择配筋
下载地址:
http://www.shuigong.net/software/setup01.exe
http://www.onlinedown.net/soft/25630.htm
<本贴已被 fanjc 于 2004-2-29 23:17:35 修改过>本贴已被>
22楼
我想下载一个平面框架(桁架) 内力计算 模块
3、可对输入原始数据保存、读取
4、自动绘制内力图形
5、自动生成计算书
也想下载个连续梁专用 内力配筋计算 模块
1、适用范围:等截面直杆连续梁、连续板
2、针对连续梁的特点输入更加简洁
3、可考虑支座宽度影响
5、自动选择配筋
23楼
不错,用着挺方便的!
24楼
是斑主编的?
25楼
假如试用时真的有错误,哪谁会注册?
27楼
何意?
28楼
若是在未注册时出错的话,我们提出的建议不也是错的吗?我支持正版
29楼
同意楼上看法,如果这样的话谁还敢试用。
30楼
以下是引用 guanhuaming 在 2004-3-1 18:29:00 的发言:
晕,软件中写着"如果没有注册的话,计算结果会随机出现一现错误,请谅解"...
这是一个软件开发者的态度吗?你可以限制非注册用户的使用时间,也可以限制非注册用户的功能,
但不允许弄一个错误的结果蒙骗用户!
确实很可怕,这样的话试用也不敢了。搞结构是一件危险的事业,预先申明自己会出错的软件,嘿嘿,碰不得。
31楼
to ouping: 兄弟注册了就不会出错的!我已经注册了,很好用的!
to zuicai 你们真是太可爱了!注册不就得了!一个软件可以加快设计速度!化一点小钱自己注册一下,对自己的设计难道没有好处!
32楼
下载了一个,没有注册,想和理正比较哈,不能试用
