新手求教:为什么有的安一只避雷器,有的安几只避雷器,接法还不一样?这是多少伏的系统?
42楼
那都是绝缘子,不是避雷器!
110KV双回线路,以颜色区别,两侧各一回,顶部两条线是避雷线。
1、3张是耐张塔,但这种塔不宜做耐张塔,太纤细!
43楼
钢管塔做得很漂亮,不知道是哪家的,是不是青岛武晓的?
钢管组合塔,占地面积小,强度高,价钱也高,估计是哪个经济发达地区的市区用的。
这个是110kV的,图1、3是耐张塔,图2是直线塔。全部用合成绝缘子,图1中右边一条线路的估计有风偏的问题,用重锤吊了,然后加1串绝缘子固定保证导线对塔身的距离。图3中是单芯电缆,没有避雷器,也是加1串绝缘子固定保证导线对塔身的距离。
电压等级一般是看绝缘子数量,合成绝缘子一般是看长度,和看绝缘子数量差不多。还有,110的合成绝缘子绝对是单均压环的,老式220的有单均压环,现在全是双均压环的了。
导线估计是150的,最多185,不会是240的。
还有,图3的上相塔身有个鸟巢。
44楼
还有,42楼说的不对,这种钢管组合塔非常适宜土地价值高的市区内使用,占地面积小,强度也适合做耐张塔,缺点只有——价钱高。从塔来说,一般的单价超过1万元/吨,而且重量也比同类别的角钢塔重,加上安装等费用,比使用普通角钢塔要贵不少。不过综合土地的使用面积及美观效果来看,还是值得的。
45楼
都 是行家,学习了
46楼
请注意耐张线夹是压接型,导线型号最小为300。杆塔上全部没有防振锤,可见线路的运行应力不大,弧垂较大,档距不会有多大。
47楼
不知道大家都是做什么出身的,我是做高压设计的,但不是做线路设计的,但是在我的印象里面,架空转电缆,或者电缆转架空的地方是必须装设避雷器的,所以图三中,肯定是避雷器。至于电缆终端头么,图片上看不清楚
48楼
说法各异啊!!不过学到不少东西是真的!
49楼
根本没有避雷器,高压架空线路靠的是上边的两根避雷线防雷的,至于三张图片中的类似避雷器的都是绝缘子,其一般根据环数区别电压等级,1中是起连接过度,2中直接是悬吊,3中的是电缆引下线
50楼
倒 现在还有人讨论第三张有没有避雷器,可以肯定的说第三张有避雷器,首先110kV氧化锌避雷器比合成绝缘子大一号,其次架空引下电缆从一般使用条件上肯定要求安装避雷器。
51楼
对架空线路不熟悉.....学习中.....
