新手求教:为什么有的安一只避雷器,有的安几只避雷器,接法还不一样?这是多少伏的系统?
12楼
学习中……
13楼
再次学习了
14楼
又长见识了...
但我不知道 你们怎么样确认是110KV的列?
15楼
数一下悬瓶的数量!
16楼
没有避雷器吗?可以清楚的看到均压环,避雷器一端接角钢(接地) 一端接火线 避雷器均采用固定间隙 不带脱离器 保护器额定电压有效值为90-108kV 8/20us是...忘了
17楼
没有避雷器,最上边是两条避雷线
18楼
我也来学习一下
19楼
这种塔在北方不会被大风乱断吧
20楼
不对
是110KV杆,从绝缘子的个数可以看出.这塔好秀气的,估计只在城市中用.
一楼图片是双回路直线耐张杆,水平方向的张力由耐张绝缘子承受,但杆塔不能受力,两头都必须有张力.
二楼图片是双回路直线杆,水平方向不受张力,只要悬吊就可以了
三楼图片其实是一楼的变种,有电缆分支头
21楼
三楼图片的110kV电缆终端采用悬挂式避雷器,兼作跳线串!
