哪位大侠有火力发电厂岩土工程勘测技术规程(电力DL/t5074-2006),小弟急需,先行谢谢。
12楼
6.3.18 岩溶地基的处理,应符合下列要求:
1)厂区的总平面布置,应考虑场地岩溶工程地质分区。对一级建筑物,应避开岩溶强烈发育区,将其布置在岩溶不发育或岩溶洞隙稳定且易于处理的地段。
2)对不稳定的岩溶洞隙和石芽密布溶沟溶槽特别发育的地段,当不能避让时,应采取以地基处理为主,并根据其形态大小及埋深,辅以清爆换填、浅层楔
状填塞、洞底支撑和梁板跨越等方法处理。
3)对场地上的岩溶井泉水和山麓斜坡地段的地下水与其排泄通道,应在查明季节性动态特征的基础上,采取疏导引流勿堵的原则处理。
4)对有隐伏土洞、地表塌陷及预测地表可能产生塌陷变形的地段,宜采取地表截流、防渗堵漏、挖填灌堵岩溶通道和通气降压等方法进行处理。必要时,尚
应采用梁板跨越。对一级建筑物,应采用桩基或墩基。
5)当建(构)筑物基础选用桩、墩基时,宜优先采用墩基或大直径嵌岩桩,不宜采用打入式端承桩,且应清除不稳定的石芽及其间的充填物,使桩、墩基牢固嵌入基岩中,并作必要的稳定性验算。
6)对经有效处理的土洞地基,应避免再受抽排地下水的影响。
6.4 滑坡
6.4.1 滑坡勘测应查明滑坡的范围、规模、地质背景、性质及其危害程度,分析产生的原因及其稳定程度,预测其发展,并提出防治方案或整治措施。
6.4.2 滑坡勘测的主要工作内容,应符合下列要求:
1)应对滑坡进行工程地质测绘与调查,查明滑坡的类型、要素和组成滑坡的岩土性质;
2)应查明产生滑坡的原因、主滑方向、滑动面的位置、深度及滑体的形态;
3)提出稳定性验算和整治工程所需岩土技术参数,并对滑坡进行稳定性验算与评价;
4)应对不稳定的滑坡的防治与处理方案进行优化论证;
5)必要时,对滑坡的稳定性和治理的有效性进行监测。
6.4.3 滑坡的工程地质测绘与调查应包括滑坡及与滑坡相邻的稳定地段和可能补给滑坡体的有关汇水区域。比例尺可选用1∶500~1∶1000。其内容应符合下列要求:
1)调查滑坡及周围的微地貌形态,圈定滑坡周界。量测滑坡壁、滑坡平台、
滑坡鼓丘、封闭洼地、滑坡舌以及滑坡裂缝等滑坡要素的位置、高度、长度、深度、宽度。
2)调查滑坡地段岩土结构及其性质,滑坡产生的时间、次数、环境背景,并分析裂缝的切割关系和力学属性。
3)调查滑坡的汇水条件,地下水的出露与活动情况,地表湿地的分布与变迁范围。
4)调查滑坡地段的建筑物及树木等的变形、位移和破坏情况,判明滑坡的活动期与新老滑坡。5)分析滑坡产生的原因,滑动面的层数与可能的深度,判定主滑方向、滑体的稳定性及可能的发展范围,并分析预测工程活动对滑坡稳定的影响。
6)调查当地整治滑坡的经验。
6.4.4 滑坡的勘探工作,应符合下列要求:
1)勘探点、线的布置,应能查明滑坡的岩土结构及其性质,滑动面的位置、
深度、层数、起伏变化与形态、滑动带的物质组成和厚度,主滑方向以及地下水的埋藏情况。
2)在主滑轴线上应有一条勘探线。对规模较大的滑坡,其两侧尚应布置一定数量的勘探线。当滑坡区有几个滑坡时,各滑体的主滑轴线均应布置勘探线。所有勘探线均应至稳定的岩土地段。
3)每条勘探线的勘探点不应少于3 个。主滑轴线上的勘探点间距不宜大于
30m。在主滑轴线的上、下部位及滑动面起伏变化大的地段,应加密勘探点。在滑床转折处,应有勘探孔控制。对需要设置支档设施的地段,尚应按相应设施的要求布置勘探点。
4)勘探孔的深度应进入最下一层滑动面以下稳定地层3~5m。当分析滑动面有向深处发展的可能时,可酌情加深。当滑床为基岩时,勘探孔应进入稳定的基岩2~3m;对抗滑桩等支挡设施的勘探孔深度,尚应达到设计锚固深度以下不少于3m。
5)在钻进过程中,应记录滑体的干湿程度的变化,并从滑坡体的前、中、后三个地段分别于滑动带与滑动带的上、下部位及其稳定地层中,分别采取适当数量的岩土试样。当滑动面不明显时,宜在预计的滑动带附近连续采取原状试样。
6)应选择适当的部位布置一定数量的探井或探槽,以直接观察滑坡体及滑动面(带)的情况, 并采取原状岩土试样。
7)必要时,可布置适量的物探以配合勘探工作。
6.4.5 滑坡勘测的岩土试验工作,应着重测求滑动带岩土的抗剪强度, 并求出多次剪和残余剪的抗剪强度。剪切试验宜采用与滑动受力条件相似的方法进行。
当有必要和条件许可时,可进行现场原位滑动面(带)的剪切试验。
6.4.6 滑坡的稳定性验算,应符合下列要求:
1)应首选滑坡的主滑轴断面进行验算。必要时,尚应选择其他有代表的断面进行验算,并划分出牵引、主滑和抗滑的区段。
2)各区段、部位的计算指标,应根据室内外测试成果,结合反演分析及当地经验数据综合考虑选取。
3)反演分析宜根据室内外抗剪强度的试验结果或经验数据,给定粘聚力C
值或内摩擦角φ值,反求另一值,采用滑动后实测的主滑轴断面进行计算。其稳定系数Fs 值,对正在滑动的滑坡可取0.95~1.00,对处于暂时稳定的滑坡,可取1.00~1.05。
4)滑坡的稳定系数Fs 值,应根据极限平衡理论和滑动面形态,按本规程附录B 选用相应的公式计算。
5)滑坡的稳定系数Fs 值应符合下式要求:
Fs≥Fsf (6.4.6)
式中:Fsf——滑坡的稳定安全系数,可根据研究程度及其对工程的影响定,一般情况下,可取1.05~1.25。
6.4.7 滑坡推力的计算,应符合下列要求:
1)当滑体具有多层滑动面(带)时,应分别计算各滑动面滑体的推力;
2)应根据滑床的形态由上至下逐段计算,并进行累计,得出滑坡的最终推力或拟设支挡位置所承受的滑坡推力;
3)除进行主滑轴断面计算外,尚应选择不少于2 个具有代表性的与主滑轴平行的断面进行推力计算;
4)所需计算参数C、φ值,可采用反复多次快剪的方法求得,并参考反演分析的结果合理选取;
5)滑坡推力的作用点,宜取滑体厚度的1/2 处;
6)按本规程附录B 图B.0.2-1 及下式进行滑坡推力计算:
Pi=Pi-1ψ+FstTi-Ri (6.4.7)
式中:Pi,Pi-1——第i 条块和第i-1 条块滑体的剩余下滑力,kN/m;
Fst——滑坡推力计算安全系数,一级建筑物取1.25,二级建筑物取
1.15,三级建筑物取1.05;
其余符号意义同式(B.0.2-1)。
6.4.8 滑坡勘测应提出滑坡整治措施,并符合下列要求:
1)为防止地表水浸入滑坡体,应对滑体适当平整,消除积水洼地,并夯填裂缝及松散土质。在滑坡可能发展的边界外,设置截水沟,必要时在滑体上设置树枝状排水沟系统。同时宜在滑体上种植蒸腾量大的树林及草皮,或作浆砌片石等坡面处理。
2)对地下水丰富的滑坡体,应在滑体外设置截水盲沟,必要时,在滑体内单独设置或与支挡结构相配合作用的Ⅰ形或ㄚ形支撑盲沟,以拦截疏导滑体内地下水。
3)当滑坡后壁及两侧岩土体较稳定时,可采取在主滑区上部削方减载,并在抗滑区堆载加压措施。
4)当滑坡体推力较大时,可采取抗滑挡土墙、抗滑桩、抗滑锚杆和抗滑锚索等措施整治。必要时,应验算滑坡体越过支挡物顶部滑出,或从基底破坏的可能性。
5)对地质条件复杂规模较大的滑坡,应采用截、排、疏导地表与地下水体,
削方减重与堆方加载,以及支挡抗滑等措施互相配合进行综合治理,以增强滑坡治理的有效性。
6.4.9 对工程建设有一定影响的规模较大的滑坡,应进行监测,并及时分析监测成果和作出预报,其监测的内容应包括:
1)滑坡的主滑动方向、滑动速度,滑体各部位的移动,以及滑坡边界的发展变化;
2)滑体和支挡构筑物的裂缝发展与变化;
3)滑动面(带)的位置及其位移的情况;
4)滑坡体内外地下水位、水质、流向和流量,以及滑动面(带)的孔隙水压力的变化;
5)支挡构筑物承受的土压力情况,以及工程支挡设施的位移。
13楼
6.5 边坡
6.5.1 本节适用于对发电厂建筑有影响的自然和人工开挖岩土体边坡,不含基
坑边坡和坑口电厂的露天矿边坡。
6.5.2 边坡勘测应查明边坡的工程地质及水文地质条件,提出边坡稳定性计算所需的岩土技术参数,分析验算边坡的稳定性,并预测工程活动可能引起边坡的稳定性变化。同时提出人工边坡的最优坡形和坡角,并对不稳定边坡地段的整治与加固方案进行论证,对需要监测事项提出建议。
6.5.3 边坡的勘测宜分阶段进行,对大型复杂的边坡,宜与建筑场地的勘测一并进行。对小型简单的边坡,可进行一次性勘测。当边坡的存在成为建筑场地舍
取与比选条件之一时,应对该边坡提前进行勘测。其勘测成果应满足第6.5.2 条的要求。
6.5.4 大型复杂边坡各阶段的勘测应符合下列要求:
1)可行性研究阶段勘测,应搜集分析地质资料,着重对边坡进行工程地质测绘与调查,初步查明边坡及附近的地形地貌,岩土物质组成及有无不良地质现象, 并初步判明边坡的稳定性,提出可能整治的初步方案。
2)初步设计阶段勘测,应查明边坡的岩土结构及其性质,不良地质现象或地段的分布,并着重对边坡的不稳定部位和需整治位置及其相邻地段,进行勘探与测试工作,提出边坡岩土有关技术参数。必要时,应补充工程地质测绘。通过分析和验算,对边坡的整体和局部地段的稳定性作出评价,并相应地提出边坡设计的最优开挖坡形及坡角与整治方案。
3)施工图设计阶段勘测,应对前阶段勘测尚未能查明或遗留的工程地质问
题,以及因设计整治方案修改尚不能满足要求的部位和地段进行补充勘测工作, 并提出相应的地质资料与整治处理措施。
4)施工勘测应配合边坡施工开挖进行地质编录,核对、补充勘测资料,并进行施工指导与安全预报。当边坡施工与地质资料不符,有必要配合修改或重新设计边坡时,应补充适量的勘探与测试工作,并对开挖边坡提出处理措施。6.5.5 边坡的工程地质测绘与调查,应符合下列要求:
1)应着重查明边坡的整体稳定情况,其范围应包括可能对边坡稳定性有影响的全部地段。地形图比例尺可采用1∶500~1∶2000。
2)调查边坡的形态与特征,各地段边坡的稳定坡形与坡角。查明有无滑坡、
错落、崩塌和危岩等不良地质现象,确定可能受其影响的范围,并研究其形成条件。
3)查明边坡土体的成因类型,组成结构与性质,裂隙发育与软弱夹层的分布情况。查明覆盖层的厚度、分布范围及下伏基岩面的形态与坡度。
4)查明边坡岩体的岩性、结构、产状及风化破碎情况,软弱结构面的组合关系、充填与延伸分布情况,并分析其力学属性及与临空面的稳定关系。
5)查明边坡泉水和湿地的分布位置、水的类型、水量、补给来源和动态条件。
调查坡体植被发育和水对坡体稳定性的影响。
14楼
谢谢ymq0591的热心 !楼主感觉怎么样阿~,欢迎多参加,多支持!
15楼
这个好像在勘察设计..手册里面有如何做,林宗元大师所出的那书里!楼主要是要的话可以去看看!
16楼
这几天没有上网,谢谢楼上各位的热心帮助。我会出去看一下的,再次谢谢。
17楼
谢谢了谢谢了谢谢了帮顶!!!
18楼
楼主,我在筑龙建筑上看到过,但是没有积分了,下不了!
