有趣的漏电现象
wbpshwyj
wbpshwyj Lv.2
2007年03月03日 23:27:49
昨天晚上,我朋友打电话告诉我他家电热水器漏电,他洗手的时候有很强的麻电感觉,开始我以为是他喝了点酒,对水有点敏感而已,因为我知道他家的电热水器是刚买的比较高档的,其插头自带漏电装置,漏电它会跳的,我想他不会这么倒霉吧?漏电开关坏了!可我朋友说的确漏电,他用试电笔测过了电热水器的金属手柄带电,放出的水也带电!而且试电笔还很亮!可奇怪的是漏电开关没有跳,他用手去按了漏电开关的试验按纽,跳了!指示灯也灭了,此时我的朋友以为这下没事了又去洗手,结果手刚一接触热水器手柄,就被弹开了,又被电击了!!难道有鬼?于是我朋友马上给我打了电话,我听他这么一说,也有点纳闷,于是带上了工具去看了个究竟,结果现象的确如朋友所说,漏电开关的确也跳了,但热水器外壳还带电,放出的水也带电,我拔下了电源插头用摇表测了热水器的绝缘电阻为0.8兆(大于0.5,正常!),于是我从另外一个房间接了一个临时插板插上了热水器,结果问题全解决了,不漏电了!由此我判断问题肯定出在插座里,于是我打开插座一看,差点没被气死!原来问题出在它身上!!朋友们猜猜我看到了什么?(两天后告诉大家我看到了什么,顺便说明一下,我朋友的电热水器是安的专线,由于插头自带漏电装置,故在插头前没有另装漏电开关)
免费打赏
wbpshwb
2007年03月05日 12:39:19
12楼
已经用了半年了,第一次漏电!没有接保护地线(整栋楼都是这样),其它接线一点问题都没有!这个现象有趣就在这里,我也是第一次碰到,师傅们还是猜猜吧,还有什么原因会造成这种情况!(没安接地保护线,这是很多老建筑的通病,但只要安了漏电保护装置一般不会出问题!当然最好是三级保护,本案例中的电热水器只有一级漏电保护,这是缺陷,当然这里不是我们讨论的重点!)
responsibility
2007年03月05日 13:15:14
13楼
电热水器外壳接地后,应该不会出现这样的问题吧,
换了个临时插座就没问题了?没有接地线,接线也没有问题,插座又不可能是坏掉的,不好想通。
yuhuoqing
2007年03月05日 15:05:55
14楼
火线和零线接线都没错,但插座的接地极和火线接通了,从插座的接地极反送电。
xhmred-1
2007年03月05日 16:02:48
15楼
领教了.
gongwanni
2007年03月05日 16:11:05
16楼
应该是接地线未安全接地,接地极靠在火线上了(或之间碳化漏电),故障点在漏电开关以前,所以不跳闸。
是这样吗?
wang8067
2007年03月05日 16:41:10
17楼
是不是在插座里的接地端和火线给跨接上了啊?
zhaixb163
2007年03月05日 17:01:12
18楼
火线接至零线.
xgzh128
2007年03月05日 17:29:25
19楼
想不出来,你就一次说了吧,哪里来挪么多的关子可买的呀,真是的!!!!!
xlsfc
2007年03月05日 17:33:03
20楼
应该是没有接地线,插座的接地端是零线跨接过去的,这样零线带电时热水器就会带电
baishangjun1
2007年03月05日 22:16:40
21楼
只能是插座接地线带电,或者是把热水器的接地线误接到火线上了
