一个不知该怎么说的问题:1kW=1kVA ?
hi@dq
hi@dq Lv.5
2007年02月27日 00:40:34
一个不知该怎么说的问题:1kW=1kVA ? 甲方的一个家伙突然提出的问题,一下无法回答,糗了!你会吗?
免费打赏
lgj198222
2007年03月24日 19:29:14
12楼
KVA为视在功率,它的大小和功率因素有关!
例如: 功率因素cosΦ=0.8 有功功率为P=1Kw
则tgΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tgΦ的平方
即S=1.25KVA
功率因数为1时,1KVA=1KW
支持此说法
gbao682
2007年03月26日 14:20:46
13楼
应该是这样的!
lihao3653
2009年01月07日 14:14:46
14楼
学习, 学习 , 学习。
zhr123456
2009年01月08日 08:43:08
15楼
学电气的都知道,这是很简单的一个问题,做乙方的要好好反省。
exam123
2009年01月08日 15:58:38
16楼
由此还有一新问题,那无功功率是用KW还是用KVA??
exam123
2009年01月08日 17:22:42
17楼
刚才查了,无功及视在功率用KVA,有功用KW
konkai
2009年01月08日 18:08:17
18楼
没有学过吗?
注意:有功功率用KW,无功功率是kVAR,视在功率是kVA
qjs108
2009年01月09日 11:02:02
19楼
纯阻性电路,两者相同
lyjling
2009年01月09日 17:20:38
20楼
无功功率是用kVar
zzqd2008
2009年03月18日 20:13:47
21楼
怀疑是学电气的吗?
