着急求教,这样的排水管道标高打架,如何解决(有现场图片)
kk_18
kk_18 Lv.3
2012年08月29日 13:43:41
新建污水管道与已有雨水管道的标高冲突,见上图新建污水是HDPE管,管径DN300。原来的雨水是钢混管,管径DN1000。 新建污水管的管底标高比已有雨水管底标高略高,原方案是在断开已有雨水管道,在交叉处新建一个雨水检查井,污水管加套管后从中穿过。 可是因为已有雨水管严重积水接近2/3,不下雨时也存水,因为下游不畅通及上游雨污水合流的原因,而目前无法对其上下游来水进行完全封堵,雨水管中的水抽不干,
导致原方案无法施工。
求教,遇到过这场情况的前辈们,指点这样的现场问题应该如何处理?
因为不想做成倒虹,初步想法是在污水管道在交叉处做一个污水溢流井。不破坏雨水管道管身,除掉部分基础,在雨水管道下面做个污水积水坑,同时在交叉处前段的污水管道上增加一个沉泥井。
补充下,污水管属于支管,雨水为干管。
免费打赏
kaisn2010
2012年09月14日 17:19:30
15楼
个人认为按原方案就行了,至于怎么施工,是施工措施的问题,施工时把雨水管上下井处堵上,上游如果有来水,可以想办法抽水。
你说的方法理论可行,跟倒虹管的原理一样,只是把污水管换成了个积污通道吧。这种施工不便,质量也不好保证,土方法。
sawyer717
2012年09月15日 10:57:27
16楼
本人觉得做倒虹管经济适用
ncpcxgf
2012年09月17日 11:05:52
17楼
上、下游污水管标高还能不能再调低一些,污水管能从雨水管底下过最好。
如果不可行,直接采用倒虹吸吧,300的管没问题的,别的方案更复杂。希望对你有帮助。
飞机都去哪了
2012年09月17日 19:41:50
18楼
倒虹吸方案不好,容易堵,排泥也方便
zhaoyong__1982
2012年09月17日 20:08:25
19楼
感觉还是你原来的想法做个雨水井可行些,因为你这污水管是支管,水量较小啊,做倒虹容易在这里堵啊
moonshine1980
2012年09月18日 17:02:54
20楼
不论是采用倒虹管还是你说的溢流井,或者是检查井,道理和功能其实都是一样。个人觉得做倒虹管好,DN300的倒虹管比做溢流井,或者是污水井都要经济,而且施工也较方便。对原雨水管的基础破坏和影响也最小。
ygl20091215
2013年10月16日 21:30:24
21楼
倒虹的结构形式,决定了它是一个沉淀池,污水做倒虹是不合适的。
zz-pig
2013年10月17日 10:42:58
23楼
从图上看,污水和雨水高程打架不是很严重。要不就考虑极限情况吧,就是从这个节点前某个位置开始,降低污水管坡度或做平坡,保证污水管能从雨水管下穿过。在边坡前做个沉泥井吧。
不知这个方法可行。
热爱给排水
2013年10月17日 17:49:22
24楼
如果下游管道标高允许降低的话就做个井跌水,污水管从雨水管下直接穿过。如果标高控制死了不允许降低,那就只能是费点劲破雨水管砌井了,也就是方案一
小小笨熊
2017年04月11日 08:54:06
25楼
楼主,最后这个问题是怎么解决的呢
