32楼
做得不不错哪。很有参考价值哪。太谢谢了。会用的上的。我已下载了。
33楼
我们一般用的接闪器一般是12mm圆钢 不知楼主的圆钢直径是多少的?
34楼
楼主你这是哪里的设计,在我们南方这边一般把最上面的屋顶的女儿墙上做接闪器,即绕女儿墙一圈,中间不大于6米*8米的钢筋网格暗敷设在顶层的找平层的砼里,又有很好的效果而且又美观。
35楼
图中支架与水平圆钢之间采用焊接,只是点焊接,这样可以吗,规范上不是要求圆钢与圆钢焊接,其搭接面为圆钢直径的6倍吧!
36楼
能够隐蔽的还是隐蔽的好
37楼
谢谢楼主!
38楼
各位同行,本人有问题请教大家:多栋高层住宅楼下有地下室,它们共用同一个接地体的情况下,各栋楼要分别设置MEB或者是LEB,还是只设一个MEB就行了?
39楼
水平搭接的 长度好像不够
40楼
非常赞成
我也是南方的,我也没看过这种做法.
41楼
我看有一点问题,支架和接闪器的焊接不太劳固,天长日久,风吹雨淋这种点接触我估计用不了几年它会腐蚀;而影响安全.在华东地区一般把最上面的屋顶的女儿墙上做接闪器的.支架直接埋设在混凝土中的.屋面上做混凝土支凳.
