我厂有一个龙门刨床,要从新换线缆..我量了一下电流,启动时在,120A左右.正常是50A左右请问要选什么样的线缆啊??
12楼
跟开关整定值以及敷设方式有关的,如果是80A的话
线缆沿桥架跟其他电缆共同敷设,35的VV/YJV或者50的BV合适
直埋/穿管等方式,上面降一级也够用了。
13楼
50A的电流,在启动的时候启动电流真的只有120A吗?100的空开主要是考虑到启动时的电流,没和电缆匹配。
14楼
如果是16平方的铜线,载流量大约的80A。。
15楼
广东电缆厂生产的BV-16平方导线载流量是111A,配100A的空开应该是合理的。未知所说龙门刨床的型号及生产厂家,就济南二厂生产的B系列,工作台拖动是电动机-发电机系统,其中的电动机为40~60KW,可知额定电流远不止50A,星-角启动电流也不止120A,你看:40*2(A/KW)*7(倍)/1.73=?。
