公司666吨钢结构连廊一次吊装成功(庆贺)
talentzr
talentzr Lv.11
2007年02月12日 08:01:19
来自于工地图片
众人瞩目的杭州市新世纪标志性建筑——杭州市市民中心工程的6座高楼在钱塘江边巍然屹立,众人关注的第一座重达666吨钢结构连廊已由我公司(大地网架)制作完成,并于2月7日提升至离地面92米高处,并一次水平滑移成功,这一吊装技术为国内首创。  杭州市市民中心工程由6幢弧形的塔楼,通过6座钢结构连廊在23—25层处连成整体,形成“天园地方—广宇六合”之势。这次吊装成功的“建筑钢结构天桥”,长 58 米,宽 21米,高 8.1米,重达666吨,是6座钢结构连廊中的第一座。
杭州市市民中心是政府的重点工程,其中有6座钢结构连廊工程,总建筑面积49977平方米,其中地上部分由象征“天圆地方-广宇六合”的六座弧形主楼与四座“L”形裙楼组成,建筑面积为346792平方米。主体工程为6幢弧形塔楼。6幢塔楼以内半径约70米绕场地中心环向公布。塔楼为框架-核心筒结构体系,地下2层,地上26层,在23~24层(标高84.6~92米)处设有环形钢结构连廊,6幢塔楼通过6座连廊连成整体。6座钢结构连廊有52.114米和30.987米两种跨度,跨度52.114米的钢结构连廊外形桁架跨度为57.280米,内环桁架跨度47.012 米,高度7.4 米,内外桁架间距为15.9 米,两边外挑分别为3.0 米和2.07米,连廊总宽度约为20.97米。整体连廊约重600吨。另一跨度30.987米的钢结构连廊外环桁架跨度为34.060 米,内环桁架跨度27.954 米,高度7.4米,内外桁架间距为15.9米,两边外挑分别为3.0 米和0.8米,连廊总宽度约为19.7米,整体连廊约重400吨。
免费打赏
ethanchina
2007年03月19日 13:43:19
42楼
不错。强烈支持!欢迎采用新技术,促进施工发展!
adang2008323
2007年03月20日 13:54:45
43楼
真的很不错啊!!!看着也觉得挺牛的!!
想看下连廊与主体的连接节点做法,请楼主发下啊 !谢谢啊 !!
kudingca0
2007年03月21日 12:35:58
44楼
shary
2007年03月21日 15:08:20
45楼
不错,反正我还是没有弄明白!
lgyhk
2007年03月26日 13:13:57
46楼
这个东西看着简单,施工起来应该是挺复杂的.谢谢楼主.楼主好样的.厉害.
liuming8402
2007年03月26日 18:37:57
47楼
我想知道连廊与主体的连接节点做法,楼主能说明一下吗?
ab.163
2007年04月01日 10:29:43
48楼
主体的连接节点做法
sjzllj
2007年04月04日 10:31:15
49楼
非常的壮观,技术含量也很高,谢谢楼主
bbxhaikou
2007年04月06日 16:24:40
50楼
我仔细观察了一下
1、666吨,一共四个起吊点,一个点平均要200吨才行。
2、而一个起吊点有两个三角外架,一个平均要100吨,不包自重
3、还有一个是,起吊点的滑轮,这个要很强的滑轮才行或者很多滑轮
4、这个楼间空中连梁的支座端应该是有液压防震装置,图中没有拍摄出来。技术还是有点保守,其实呀,真正的核心竞争力人家是学不走了。OK
binge1121
2007年04月08日 10:47:52
51楼
能否发一张外观效果图看看,结构上费尽周折,建筑上应该是很好看的,不然作结构的太没有价值了.
