图中为星三角启动,控制螺杆机组。开机时星角转换完成后随即发生爆炸,配电箱门被炸开。初步怀疑是有异物短路造成的。大家帮忙分析一下原因!
12楼
接触器上有杂物,导致相间短路。
13楼
以图片中的手指为参照物,汇流条间的距离甚至没有一指宽!!
14楼
相间的距离比较小,有金属粉尘或导电异物的可能性大。
15楼
正解!支持!
16楼
看图片就是相序不对、转换成三角形的时候相序不对 造成短路
17楼
你这个柜子是第一次试机吗???假若是的话 、从你的图片上看你接的线 就说明有问题、你仔细看看接触器下口的接线、星型的时候没问题、转换成三角的时候 相间短路了。检查接线
18楼
估计还是延时头坏了。星角切换时间过短。主接触器拉孤导致
19楼
搞个软启动+旁路切换多好的,
20楼
如果有异物在Y型启动时就会爆炸,Y型启动后转角型才爆炸,可能是接线错误。
21楼
好像是主接触器跳闸引起的飞弧相间短路。
本帖最后由 yugzh168 于 2012-8-28 20:16 编辑 ]
