请教各位大师,在高层建筑里,电梯和楼梯间后面或者靠着电梯和楼梯间一侧能设置卧室吗?这个有明确的规范条例来确定吗?如果有,是什么规范条例,请明示。谢谢!小女子不甚感激!!
谢谢!小女子不甚感激!!
12楼
一盘情况下是不宜设置的,但何必受那些条款的约束呢!!想设就设吧!!
13楼
可以,在与电梯相邻的起居室、卧室处应设置隔声减振墙,做法为100厚加气砌块加50厚的岩绵;做法参88J1-2.
14楼
各个地方不一样 有的时候是可以设的 具体做法有很多种 不过建议最好还是设在电梯旁 不然房子不好卖 呵呵 这个就不是技术问题了
15楼
不好意思 打错了 是最好别设在电梯旁
16楼
看规范,有要求的。
17楼
规范规定是可以设置的,但是最好能避免,毕竟现在房价这么高,人们都希望买一套好房子,电梯与卧室相邻是每个业主都不希望的,想想如果你花了好多钱买了这么一套房子,多闹心啊!!
设计还是要人性化一些,这是我们每个设计人员的责任!!
18楼
谢谢各位大师的指教!!
19楼
最好不要,
20楼
如果做了隔音的话,还是可以的,我们这个建筑设计就紧挨着电梯设置了卧室.不过,最好还是不要这样设计.
21楼
最好不要,就算做了隔音,但人在睡眠时,贴着梯井传来的震动也不好,当然这是很细微,而且晚上也少人用电梯,自个拿主意吧
