房子装修好一年后,发现卧室与阳台之间的梁中间有一圈裂缝,梁净宽3米,高30厘米。梁下面的窗间墙装修的时候全部打掉了,现在发现有梁中间的一圈裂缝,心中有点担心,不知道问题大不大。我家在三层,上面还有2个标准层加阁楼。
82楼
大家在装潢是不能破坏结构构件的安全性
83楼
砌体结构,墙体都是承重的,不能随便打掉的,否则会出安全问题。
看图片,这个裂缝应该不是收缩裂缝,很可能是由于窗间墙被打掉,导致窗顶圈梁跨中弯矩加大造成的,这个裂缝梁底部比较宽,向顶部逐渐变窄,这是典型弯矩过大产生的裂缝
84楼
你砸墙没人管你吗?真服了
85楼
说句真心话 我真的没看见裂缝!
86楼
梁中出现了竖向裂缝,应该是梁跨中弯矩过大。
观察是否扩大,如果有扩大,可用炭纤维加固处理。
砖混的多层房屋,切勿轻易破坏墙体。
87楼
就是你们这些傻货总在瞎搞,承重墙能拆吗,没脑子啊
88楼
这个明显是梁承载力不够了,要加固下:
注意两端要深入砖墙内,施工时候要对梁做好支撑。
89楼
真是圈梁的话,早就有裂缝产生了,理性思考下,有超过200的圈梁吗?
