房子装修好一年后,发现卧室与阳台之间的梁中间有一圈裂缝,梁净宽3米,高30厘米。梁下面的窗间墙装修的时候全部打掉了,现在发现有梁中间的一圈裂缝,心中有点担心,不知道问题大不大。我家在三层,上面还有2个标准层加阁楼。
22楼
牛人啊,不问问是什么墙都敢拆。
23楼
还是可以拆的,你看好些老式建筑不就拆了么
只是这东西需要经验,拆完后还是受荷拱就没有问题
24楼
砌体结构就算不是承重墙,也不能随便打墙。刚度变小,导致周边分担的地震力加大。
25楼
240的墙,要是红色实心砖,劝你赶紧补到城中墙吧,还好你拆的不是房屋中心的承重墙,不然你那栋楼就变成3层的了
26楼
首先这根梁的高度是300+100=400mm,那么显然这根梁并不是所谓的圈梁,内墙圈梁高度不会超过200mm,这根梁就是砌体结构中的简支梁,这根梁下面的墙体并不是承重墙体,是分割双阳台和室内空间的隔墙,砸掉很正常,至于楼主所说的裂缝,我实在是看不见,建议将有裂缝的地方抹灰清除掉,看看裂缝是否是砼裂缝,如果不是,那么直接重新抹灰即可,不必担心。
27楼
叫楼上的都一起敲了!
28楼
26楼,怎么不是承重墙呢,求解答
29楼
原洞口扩大,就是梁的承载力满足要求也要加固,因为拆除纵墙后,形成抗震薄弱地方。
30楼
首先找懂结构的人看一看,该住宅是砖混结构还是框架结构,若是砖混,该梁是圈梁,设计时不考虑受力的,下边的墙是不能打掉的。打掉会有安全问题,需要加固。
31楼
墙不能随便打,还要如果楼上同一位置的墙的没打,就更不能贸然打墙。现在明显是梁受到的荷载大了,挠度增大,导致出现裂缝。
