关于地源热泵室外埋管问题
xiaoyang7070770
2012年08月20日 10:57:29
来自于热泵工程
地源热泵室外竖直埋管,单U,采用两口串一个回路,距离分集水器最近的跟最远的串在一起,这样合理吗?还有就是供回水集管在一起,对换热有影响不?
免费打赏
backingokok
2012年08月29日 15:47:06
12楼
一杯三码(306574776) 15:33:51
sosoyo
2012年08月31日 10:51:15
13楼
根据情况吧,,如果只是觉得的话没有说服力,根据流速把比摩阻查出来,然后计算阻力,如果最近的和最远的相差不超过10%可以那么接,超过太多的话建议同程设计。
zhanghaiming1688
2012年09月12日 11:42:31
14楼
都没看清楼主问题问的是什么,人家说的是两口井串联成一个回路,最远和最近的井串成一个回路,这个设计思路是正确的,可以最大限度的保证每个回路总长度大体相当。
顺便问下楼主:井打的很浅吧?
xiaoyang7070770
2012年09月13日 15:55:27
15楼
只能打50米深。
lyj999999999
2013年04月30日 14:19:10
16楼
地埋管串联是为了增加换热量;至于怎样连接只要能做到水力平衡就行;供、回水管在一起是不可以的,影响换热,规范规定大于600mm,供水管应做保温。
xiaoyang7070770
2013年06月11日 11:40:51
17楼
十三响 发表于 2013-4-30 14:19 地埋管串联是为了增加换热量;至于怎样连接只要能做到水力平衡就行;供、回水管在一起是不可以的,影响换热 …谢谢指点!
a568899654
2013年06月28日 11:41:05
18楼
zzm999999 发表于 2012-8-21 08:55 是指两口井公用一根水平横埋管吗?这主要看是否能够做到水力平衡,所以通常相近的井公用一根横埋管。规范规 …实际施工过程中有几个按照规范做的?
