一个来自监理的烦恼与无奈!http://co.163.com/if_36406083_3.htm
一个来自监理的烦恼与无奈!
12楼
现在市场行情就这样,搞工程都tmd关系户,中国的监理最难当,
对于甲方来说,监理只是个形式而已,如果甲方信任监理还好,否则施工单位根本就不听你的,
出了事情监理责任难逃,国情就这样,没办法,监理只能想办法保存资料,保全自己,
13楼
中国工程界太黑要小心
14楼
呵呵,要甲方乙方不是同一家,你就爽了。估计你爽的时候比较多,怎么没见你说啊
15楼
就是,坚持原则,别让他们乱来!
16楼
民用房地产建筑的监理行同虚设. 如果你们单位去监理国家重点工程,就牛了,不过不是谁都有资格去的.
17楼
不讲虚的——火是不能发的了,他们合在一起的话,你冲他们发火就等于是拿自己公司开玩笑。最多少出声,该发的通知单、停工令你照发,顺便抄送甲方,让收到的单位签收,自己留底。后果只有两个:一是工程顺利完成,你就等于默默支持建设,没功劳也有苦劳;一是工程出事了,你手上一大堆他们签收的通知单、停工令,只能说明他们不听劝,并不是你玩忽职守。
18楼
做人总得有一些基本原则!就看你的坚持了!
19楼
这种工程的监理是两头受气呀,里外不是人.我以往做监理也遇到过这样的工程,甲方开发公司和施工单位是同一个法人代表呀,同一个大的集团,这样的老板开发的钱和施工的钱都要赚,只是发包给劳务给施工队呀.监理一定要把握好大原则呀,大的原则一定不能放过,有些工序不合格的绝对不能签字.多向施工单位发监理联系单和监理工程师通知单.必要的时候要找到开发公司的老板谈,要动之以情,晓之以理呀!
20楼
这种事也没有办法的,不过你们发现这种问题可以向质监站发备忘录了,那样就不会有事了。甲方也没有办法的了。
21楼
监理除了具备扎实的专业基础外,还要学会怎么讨糨糊!立场坚定不错,代表甲方利益!
