大伙好! 我上班1个月了,现在看设计手册到断路器控制一块,看着这些接线图就着急。。。如下图,为断路器基本控制、信号回路,是设计手册上的原图,有如下不懂,请大伙教教我: 1.自动合闸回路中KM1线圈7-8和常开触点1-9起什么作用?这个触点是该线圈控制的么? 2.转换开关SA1上的343,121,六条虚线分别表示什么状态?我的理解是2为合闸,当SA1打到2时,合闸线圈YC1得电实现合闸,断路器常闭触点QF1断开,常开触点QF1闭合。于是问题来了,SA1在2时,其21-22触点接通,那跳闸回路不是经HR1导通了么,断路器跳闸回路YT1不就得电使之跳闸了么?
大伙好!
3.跳闸自保持回路中的电阻R1的作用是什么?
![断路器基本控制、信号回路.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/A3/rBBhH11IgDOAZsxxAADbXuTJEfA563.jpg)
12楼
很抱歉我也看不懂!但是看到楼上的回答真纠结,人家是来问问题的,看看你们都怎么回答的,懂的话就认认真真指导下,难道是不不懂装懂!顺便求大神指导。。。
13楼
HR1内阻大,不足以启动跳闸回路,该回路当然是通的了,可作为跳闸回路断线监控。
14楼
这个图有问题吧
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
15楼
看图好像是高压控制系统,如果是就要按照高压控制原理来理解
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
16楼
二次图你首先要看图中有一些什么电气元件,这是一份高压断路器的二次回路图,两个KM1是防跳跃继电器,SA1是分合闸操作开关,YC1是合闸电磁铁线圈,QF1是断路器辅助开关,HC1是跳闸指示灯,用来监视合闸回路的完好和表示断路器已经分闸(如果HC1灯亮)。HR1是合闸指示灯用来监视跳闸回路的完好和表示断路器已经合闸(如果HR1灯亮)。R1是防跳跃继电器内部的一个限流电阻,AR我估计是一个定位开关,KM2是一个继电器的常开触点,但是在图中没有见到它的线圈。FU1/FU2是熔断器,+WC是直流电源正极,-WC是直流电源负极、+WF是闪光电源。元件符号就是这些。
17楼
AR是自动重合闸回路的合闸接点,KM2我估计是保护跳闸出口,这个图纸太老了,还要用到闪光母线,最麻烦的是那个SA1,以前老掉牙的KK操作把手,主要得搞清楚它在预合、合闸、合后、预分、分闸、分后几种状态,哪付点是接通的,确实没看明白,呵呵
18楼
希望得到正确的解答,好学习学习
19楼
一个常用的老图,16楼17楼说得很全面。
20楼
21楼
