这整流桥副边有两个回路该怎么领会
jeffme521
jeffme521 Lv.4
2012年08月14日 14:32:27
如图 如题单位一新设备的图纸 整流副边有两个回路 三角 星形 没找到能切换回路的控制回路和元器件请教高手 如何领会·~~~
如图 如题
请教高手 如何领会·~~~
免费打赏
hanzhg54
2012年08月17日 18:39:36
12楼
学习了,学习了。
vbn
2012年08月17日 21:22:34
13楼
是12相还是6相啊。这个很深奥。没接触过。有变压器详细的图纸没有呢?期待答案
lingxuct
2012年08月17日 23:36:31
14楼
少见.........多见就不怪了!
qzfgzzy
2012年08月18日 00:57:57
15楼
这是一个典型的双三相桥式整流电路。即:输出有两组6脉波(直流脉动系数)直流。
工作原理:
整流变压器的两组二次绕组(Y、△一般称为阀侧绕组)各经过三相桥式整流,成为两组6脉波的直流。因为Y和△有30°的相位差(注意:不是上面有的朋友所说的60°),所以就形成了等效12脉波的直流(相对于电源)。其主要作用是:减少直流中的交流成份(直流波形更加平滑),同时降低了高次谐波以及高次谐波对电网的影响。
两组直流输出可以串联(本贴图中所示),这样可以提高直流输出电压。两组直流输出也可以并联输出(因为要绝对使两组直流电压完全一样是不太可能的,因此需要采取一定的措施,使两组整流平衡)这样可以提高直流输出电流。
一般,这样的整流方式应用在大功率的直流电源(如:有色金属电解等。在多机组并联运行的直流系统中可以通过网侧绕组的移相,达到等效24脉、36脉、甚至更高。这样直流波形就可以更加平滑。)或者对波纹系数(脉动系数)要求较高直流电源。
天空蔚蓝
2012年08月18日 01:40:56
16楼
学习了
yxp400
2012年08月18日 08:37:12
17楼
没见过
fengche1915
2012年08月18日 09:20:54
18楼
还真的是第一次见过这样的啊,谢了
whatr
2012年08月18日 15:22:52
19楼
向教授学习
xuyuanpan
2012年08月18日 16:58:02
20楼
jeffme521
2012年08月18日 17:22:53
21楼
谢谢教授的详细解释 我们单位这设备后面 是接的电子管 栅极是4000PF 电容和电磁式电容装备的 产生超频 达到好多MHz 输出给一个线圈 用来加热用的
请问 这种方式是用串联 还是并联呢 ? 另外 我们这边 电容还经常坏 不懂为什么
