12楼
折的那个柱子不能受力,只能做装饰,节点处没法处理!
13楼
应该可以的
你可以去维普搜索一下相关论文,里面有一篇是专门关于斜柱节点的。你花四块钱下来看看吧。
另外记得建筑结构上好像有篇论文介绍的一个结构也是斜柱的。
还有你去杭州沿延安路往北走,也有栋楼是斜柱的。
在广州容柏生结构事物所设计的一栋楼也是斜的。
14楼
能否发套图纸看看
15楼
单折一次还是经常可以看到的,之前偶们也做过一个多层的斜柱.
但没想到这次要做四折,若是按照上述做成斜支撑,能四折上去吗,特别是凹折处,是不是很薄弱了
而且从施工上考虑,一百多米模板到时怎么支撑了?
16楼
个人认为主要问题在于有了斜柱后,梁不再是纯弯构件,要是较大轴力,在设计时要注意采用弹性楼板复核。
建议采用钢结构,如果要采用混凝土结构的话,个人认为柱子采用劲性柱好些。而在弯折部位的梁个人认为必须采用劲性梁,或者按拉弯构件复核梁,该层的楼板也要加强。
另外一定要补充时程分析。
17楼
这两个楼都是大量斜柱的,不过和你的这个葫芦还是有点区别,但我觉得解决手法应该都差不多。
18楼
另外我想,如果把每个弯折处的上下楼层都设置腰桁架,是不是对改善受力性能有一定的好处啊。
19楼
另外我看剖面图,怎么周边都伸出一些东西,是要另外悬挑吗?那为什么不把柱子拉直啊。
另外和建筑商量下,让凹折处的上部柱子继续往下走不可以吗?
20楼
这是外轮廓,做折形的柱子从平面上看是凹进去的那八根,而另外那些都做成弧形的,就是剖面看到外围红色的线条.
21楼
现在经过多方协调,将把柱子改成直的了,但是平面上凹进去的那八根柱子也要拔掉,就变得底下几层柱子没法用梁连接起来,平面看起来像风扇的叶片一样
