我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
62楼
vv5*16就行,挺好啊,最好不用散线,bv线都是单根的,敷设起来很费事,而且施工质量保证不了。
63楼
决定因数很多的,灯具采用的什么光源(功率因数)?经过室外否(电线还是电缆)?单相供电还是三相(应该是三相哈),还有电线一卷只有100米,你不会在中间做个接续盒撒?上端开关是多大的?````
64楼
应该是用电缆好!
敷设长度为120米,距离较远,且电线不好敷设,且主干线用电缆好些!
65楼
我认为电缆VV-5*10即可
66楼
最好用电缆,效果较好,便于敷设,载流量大
67楼
我认为用5*10的电缆线比较好,5*10的允许载流量就有45左右了,
68楼
还是电缆比较好.
69楼
没有意思,线粗一点吧,不然电压陨耗太大。路线有点长,不过也没有关系,16的就够用了!
70楼
VV电缆和YJV电缆区别是绝缘材料的不同,VV电缆使用时的导体最高温度不大于70,YJV电缆使用时的导体最高温度不大于90,YJV电缆的绝缘性能高于VV电缆,在选用YJV电缆时,电缆的载流量可以考虑比VV大些
71楼
这位兄弟的计算方式能不能写出来给大家看看,俺怎么就没有看明白呢?
