请问这种情况,我用BV导线好还是用电缆好?
42536631
42536631 Lv.2
2007年01月26日 09:08:03
我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
免费打赏
etpaulboy
2007年01月29日 22:10:03
52楼
BV5*16没有问题!
关键是没必要,好麻烦,好要穿管,不如用电缆好!
只要你哪得地质条件好,VV YJV都没有问题,省事!
lvdunbing
2007年01月29日 23:00:43
53楼
其实这种情况用BVV电缆也行,用ZRYJV电缆也行,本人觉得还是用ZRYJV要好一点,可采有ZRYJV3*16+2*10的电缆,有点余地还是好一点,你是主干线呀!有点余地以后可以加设备。如果照明和动力分开的话可以小一个规格。
chenjianjun9666
2007年01月30日 09:44:06
54楼
小弟觉得有VV-5x10就可以了
bqg
2007年01月30日 12:48:55
55楼
就是啊,看不懂的人估计还不少呢?
bqg
2007年01月30日 12:50:56
56楼
quote]以下是引用huanahu在2007-01-28 12:36:38.0发表的内容:
以下是引用qjfei010203在2007-01-26 16:31:30.0发表的内容:
如果是总的单相为13。4KW,电流大概130A,三相平分每相不足50A,电线用BV10*3+6*2,如果是总的三相为13。4KW,每相电流大概130A,电线用BV25*3+10*2,
这下我不懂了噻!
就是啊,看不懂的人估计还不少呢?
sjg6843
2007年01月30日 13:02:35
57楼
大家想一想BV线一盘长多少?100m.所以肯定用电缆!
haishan_shi
2007年01月30日 13:53:36
58楼
按三相平衡,功率13.4KW,每相计算电流=13.4/(sqrt(3)*0.38*0.9)=22.6A。可以取10mm或16mm的电线或电缆。考虑到距离较长,埋地敷设,可以采用一般电缆,即VV型。10mm或16mm均可。因为是厂房,可能敷设路径上有大型设备或机车。所以最好采用钢管保护,标高0以下最好穿SC钢管。10mm的载流量能购满足要求,而且电压损失2.6%。ZRYJV和YJV的性能是好,但用于厂房0标高以下的地面内,多余的性能带不来多大的益处。即使电缆因过载而起火,在地下钢管内的影响也少。所以,可以用VV-5x10的电缆即可。
jpr0814@co163
2007年01月30日 16:32:29
59楼
暗敷时选用电缆要慎重(埋地就不用了,呵呵),要考虑敷设条件是否满足电缆敷设要求。
建议选用电缆5X16,选用BV时相同载流量耗铜量会增加,不一定省钱。要校验压降。
_citylady1
2007年01月30日 16:57:33
60楼
建议用电缆,线路太长电线容易断
ygh83727
2007年01月30日 19:10:14
61楼
是要考虑压降问题 不能单纯从载流量考虑
另外 YJV 和VV 根据地区决定 没钱也用不起YJV 啊
BV 导线不推荐用 因为线路太长 机械强度要求高一点 可应付环境的变化 耐腐蚀都好一些
上海地区 推荐YJV 内地推荐 VV
5*16
