请问这种情况,我用BV导线好还是用电缆好?
42536631
42536631 Lv.2
2007年01月26日 09:08:03
我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
免费打赏
qjfei010203
2007年01月28日 19:27:29
42楼
24楼对呀,照明KW*10既为工作电流,
YJV适用于大部分场所,而VV只适用于一般无特殊要求的场所,YJV在低温和高温环境中都可以使用,而VV只适用于一般温度环境;YJV燃烧时无毒,而VV则烟气大,且有毒
YJV价格相对高
另外BV 5*10 不是五芯电线 而是五根!
单相负荷和三相负荷计算方式不一样,导致电流计算结果的不同!
myhanxing
2007年01月28日 19:48:48
43楼
YJV电缆和VV电缆主要区别在于制造工艺与绝缘材料的不同,YJV是采用交联工艺生产的,其性能要比VV电缆好,但载流量是相同的,YJV电缆价格要比VV电缆高,建议您根据每相的负荷选择电缆,本人以为选VV电缆即可
lijiaen
2007年01月28日 20:51:33
44楼
用导线还是电缆都不错,关键是考虑电压损失,如果在室外走这段线的话则需要采用电缆
eyu1023
2007年01月28日 21:44:30
45楼
我也看不懂,真是好算法。。。。。俺怎么算的是三相13.4kW,电流才25A(功率因数取0.8)?怎么算的?能不能介绍一下?楼主是什么意思?从总配到照明箱不是三相么?用5芯电缆合适,具体什么电缆,看场合
dzl2006
2007年01月28日 21:57:04
46楼
厂房配电应该考虑三相用电平衡,上面提到应是总功率,根据楼主介绍-5*16也说明采用三相五线制,若三相配电采用-5*10足够,五线是指相线三根零线一根PE线一根。是否使用电缆或BV(聚氯乙烯)电线应根据现场和造价而定,若沿墙或板内可穿管敷设,若埋地可采用电缆直埋或砌沟敷设,
gaosh655-yt
2007年01月28日 22:31:10
47楼
VV电缆和YJV电缆主要区别是采用不同的绝缘材料,所承受的温升不同.YJV电缆使用寿命相对比VV电缆要长,载流量大一些,但是价格较VV高.
至于你用BV线还是电缆还是考虑敷设方式,如果穿管暗设恐怕5*16的BV线穿管很费力.
numprince
2007年01月28日 23:29:51
48楼
学到不少东西,但是讲的不具体,希望楼主依据这个问题给个明确的答案
xienxuelanghu
2007年01月29日 08:51:36
49楼
我没听说过,5芯的BV,呵呵,我这里用电缆比较多。
dearmebaby
2007年01月29日 18:29:47
50楼
很好
dearmebaby
2007年01月29日 18:34:05
51楼
很好,就是它。非常正确,VERY GOOD!!!!THANK YOU MUCH!!!
