我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
12楼
我用VV-5*10了,
真不知道是怎么搞的,
13楼
quote]以下是引用42536631在2007-01-26 09:08:03.0发表的内容:
首先考虑有个压降的问题,还有电缆的抗拉性比BV线好,敷设的时候也比较好敷设。[
14楼
如果是总的单相为13。4KW,电流大概130A,三相平分每相不足50A,电线用BV10*3+6*2,如果是总的三相为13。4KW,每相电流大概130A,电线用BV25*3+10*2,
15楼
楼上的算法,我看不懂呢?
16楼
负荷电流20A,使用电缆VV
17楼
只能三相供电,负荷电流20A,使用电缆VV
18楼
暗敷设用凯装电缆,YJV22--5*10的足以............
19楼
楼上的解释一下...不太明白.
BV VV 和YJV 有何本质上的区别啊?
请指点.
20楼
象这种情况下电流几十安而已,用电缆浪费也没有必要。还是用BV的吧
21楼
用5*16的太浪费了啊,我觉得5*10就够了,用电缆比BV线合适,距离长,保护好
