角筋计算值12.1,怎么配,要用直径40的钢筋吗?
qbzll1111
qbzll1111 Lv.3
2012年08月11日 14:01:18
三层框架,顶层中间柱抽除,形成跨度20米的框架,在檐口水平夹层伸起小柱,支撑坡屋面,经过pkpm计算,外围框架柱角筋为12.1,不超筋,柱子截面加大减小均不能减小角筋,不知道该怎么配柱子的角筋,根据计算值,要用到40的钢筋,工地上的人说从没有用过如此大直径的钢筋,请教各位同仁,这方面有什么好办法?
免费打赏
飞翔
2012年08月16日 09:49:33
22楼
楼主还是把模型传上来,大家才好根据实际情况进行分析。根据你说的情况,顶层柱配筋很大那是必然的了。
yinyue0
2012年08月16日 10:31:52
23楼
能说下柱子用并筋的折减系数是多少么?
zengpan1987
2012年08月16日 14:50:21
24楼
建议楼主把建筑平面和模型大概说下 个人觉得肯定楼主处理计算有问题
daapoo
2012年08月16日 21:29:39
25楼
同意11楼和15楼的,这个问题我给pkpm工程部打过电话,回复也是修改pkpm.ini
如果没有那一行,就相应增加。然后就好了。
结构沈
2012年08月17日 12:13:13
26楼
都没看PKPM官网的啊,11楼5楼正解啊~~~ 本来就是多解的计算,不要纠结了~~~
结构小妖
2012年08月17日 14:26:23
27楼
40的钢筋?这简直就是胡扯··
屎太浓
2012年08月17日 15:24:59
28楼
计算结果有点异常哈!
hanxingguliuxuan
2012年08月17日 15:28:20
29楼
异常
tumufengchen
2012年08月17日 17:07:38
30楼
结构布置不合理,调节构件之间的关系,使力的传递能够合理。就几层框架出现这么大的配筋,肯定布置出了问题。
ywzyyyl
2012年08月18日 16:46:34
31楼
柱配筋计算是不定方程,有多组解,程序输出只是其中一组。你可任选角筋直径,其面积与计算值的差值附加在单侧配筋计算值中配筋即可。
