某酒店客房采用集中送新风,卫生间集中排风,这样导致有些无人入住的客房也一直在供新风和排风,这不是很浪费吗?有必要吗?
12楼
现在的星级酒店客房大部份铺地毯长期有新风地毯不会发霉,空气也新鲜,保持正压状态,但是卫生间排汽扇是由擦卡控制.
13楼
t同意.就是这样的.
14楼
以下是引用blackeye在2007-01-25 19:17:10.0发表的内容:
楼主多虑了。这些新风机和排风机,单台的功率通常只有1kw上下,相对于中央空调主机动辄上百kw的功率来说,其实算不上什么。上档次的酒店,新风和排风都是常开的,保证房间的及时换气,不至于让新客人入住时闻到前人留下的味道。新风支管上的调节阀,一般只在系统调试时用一下,以后就很少去动它了,很少有用电动的。
我不同意前半部分说法,因为楼主说的是集中新风,集中排风,不存在单台功率1Kw的问题,后半部分内容认同。
15楼
这个事情最好去问一楼楼主,看他的定义。
但是我们通常设计的每层设新风机也一样叫做“集中送新风”,风量一般几千,单台功率在0.55-1.1kw之间。少数建筑设置新风竖井,在屋面或者转换层设置较大风量的新风机,一台负担几层,功率会大一些。这种新风机如果常开,对入住率不高的酒店当然是有点不划算。不过这种新风和排风都高度集中的情况,一般会设置热回收设备,从而达到节能的效果。
16楼
回复15楼:
这个酒店的情况是这样的,一台新风机供近200间客房的新风,一台排风机负责同样数量房间的排风.
17楼
顶
