H-01恒温阀芯型号: H-01品名:恒温阀芯阀芯内部组件采用特殊材料彻底解决结垢问题 阀芯采用杂质隔离结构设计彻底解决杂质卡堵 技术说明: 1、理想工作压力:0.1MPa~0.5MPa;2、冷水进水温度:4℃~29℃; 热水进水温度:40℃~85℃;3、设定安全钮温度:38℃;4、安全防烫:冷水失供后,前5秒±0.5秒内的出水量≤200mL,[前5秒±0.5秒内的出水量>200mL,则出水温度应≤42℃],且其后 30秒内的出水量应≤300mL,最高出水温度应≤49℃。恢复冷水供应后,混合水出水温度为38℃±2℃;
型号: H-01
品名:恒温阀芯
技术说明:
3、设定安全钮温度:38℃;
5、出水温度稳定性:当进水温度不变,冷、热进水压力(0.3MPa)之一变化≤20%,或进水压力不变 (0.3MPa),热水进水温度由55℃升至75℃时,出水温度波动应在±2℃之内;
6、适用标准:AS4032.1、ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05、ASSE1016、EN1111和QB2806-2006。
恒温阀
分集水器
恒温阀 > 智能地板采暖 > 恒温混水阀 > 恒温混水阀 > 水力控制阀门 > 温控元件 温包 > 检测设备
北京菁华昱创节能设备有限公司
地址:北京市通州区张家湾开发区
电话:010-61226409 61226401
网址: http://www.hengwenfa.com.cn
