机器要求用的电是为3项4线,我只能提供3线3相制
zqsgy
zqsgy Lv.2
2007年01月22日 19:00:11
来自于制冷技术
我安装了两套10匹一拖二的三菱重工海尔的机器.机器要求的电源为3项4线制的电源.因为该场地只能提供3线3相制的电源,故机器无法启动.希望高手指点.
免费打赏
zqsgy
2007年01月26日 21:51:17
12楼
我是楼主,我的空调是用在船上的.该船是停靠在岸边的.船上不允许用零线,因为太危险了.所以另外拉零线是不允许的.也不允许接零线到船体上,这样真的很危险.船上的两相电是两相的火线,相差是220伏,可以用来照明和控制回路.
kingvlee
2007年01月26日 23:26:20
13楼
三菱重工的机器一般是室内机和室外控制用的单向220V电,压缩机是用的三相三角形接法无零线运行,你可以把室内机和室外机单独供电,但要注意的是:
1:室外风机是220V的,注意电源取电方式是否火线和压缩机并联在接触器后端,如果是的话,要并联一个接触器单独给风机.
2:注意室外电路板和控制部件的供电方式,一般都是由室内机供电的,但有的机型例外(特别是大空调),看看是否需要改供电.
niswewei
2007年03月24日 03:29:28
14楼
你說的兩條火線電壓是220V﹐應該是380變110無中性線的供電放式
chinacupor
2007年03月26日 23:48:22
15楼
严格的电路设计往往是不会取零线的!!
220v电压通过线电压变压来获取!!
具体原因不祥。。。
shandian2298
2007年03月27日 10:29:34
16楼
kingvlee的说法可行。
lizuokongtiao
2007年04月01日 08:01:51
17楼
你可以自设一下零线呀,就是用一根长2,5米 的角铁打入里我留好接电点接线,注,只能这三台空调用呀
oldsky999
2007年04月02日 18:03:47
18楼
我也遇到了同样的问题 去其他船上考察了一下 用的是380-220的变压器变出来的零线 不过那变压器个头很大 不知道能不能接受
同样希望高手能帮忙解决一下
oldsky999
2007年04月02日 18:06:49
19楼
补充一下 船上本身发电机是有零线的 但是是严禁使用的,因为不安全 船上照明电都是用的异相110V 没有使用零线
不知楼主的问题解决了没有 解决的话给个参考意见
wang712
2007年05月08日 16:19:05
20楼
零线直接接到船体上吗,注意线号要够,中间不要接保险.接头要与船体接实.
chinacupor
2007年05月09日 14:42:14
21楼
注意注意!!船上是没有零线的!!!
220V的电源两根都是火线,通过变压器变出来的。其实你也不用管零线啊,只要找到电压合适就行呗。。如果还没有的话,那就自己装变压器吧,看看多大负载了!
