三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
12楼
可以选用25A,AC-3
13楼
14楼
11KW 额定电流小于22A
2倍电流为额定的44A
可选60A CJ20-40
15楼
这是理论值,实际运行中,接触器产品质量,负载性质以及环境条件都会影响接触器的使用,所以25A小了,选个40的还差不多
16楼
高论,11kw电机能有28A电流!
17楼
选25A应该可以了吧,常用电机控制电路图(2002合订本)上11KW水泵全压启动的交流接触器就是选25A
18楼
选用CJX2-3210的交流接触器即可.
19楼
楼主应该讲明电机拖动的是何种负荷,水泵和破碎机及起重设备选用区别是很大的.
20楼
二楼你是什么算法
21楼
速算口诀查一下
