纬地hintcad软件大全(不断更新ing...)
yuyoubin
yuyoubin Lv.4
2007年01月22日 07:12:51
来自于纬地软件
纬地三维道路CAD系统v5.83版本 增加及完善的功能说明新增加功能和对既有功能的增强方面: 1、进一步优化数模处理功能,在优化数模边界功能中增加“自动搜索优化参数”的功能。 2、项目管理器中增加了项目文件的备份功能。压缩备份文件采用典型的windwos的cab格式,可随时直接进行解压缩过程,无须任何工具。以方便不同用户、单位、专业之间纬地项目数据的共享和交互,以及已完成项目数据的长期备份和保存,与系统开发商进行技术问题的交流等。
纬地三维道路CAD系统v5.83版本
增加及完善的功能说明
新增加功能和对既有功能的增强方面:
3、完善设计向导功能,增加对项目文件中已有构造物等数据的不覆盖功能。即用户再次运行设计向导时,对于设计向导中没有出现的设置项目,在设计向导运行完成后,系统将保留用户以前在控制参数文件中添加的桥涵、隧道、水准点、地址概况、土石分类、反压护坡等数据。
4、输出路基设计表增加了在模型空间输出CAD路基设计表的输出方式,用户可选择“高等级路基表”、“低等级路基表”和“高等级路基表(带附加板块)”等三种路基设计表在模型空间计算输出,以方便有的用户在模型空间对路基设计表批量进行编辑修改。
5、系统增加了自动转换旧的数据文件格式的功能。如果用户打开5.74版本以前的旧的项目数据,系统可自动识别并自动将旧的数据文件转换为新格式的数据文件,同时系统还将旧格式的数据文件自动备份为CAB格式的压缩包保存,也可以防止数据意外丢失造成损失。
6、批量输出设计标高的工具增加了可同时输出每一个桩号的临界纵坡的功能,以方便存在超高横坡的桥梁的设计计算。
7、扩展工具增加了“页码重排”的功能。对于在模型空间批量输出生成的设计图纸,用户可使用页码重排功能,指定当前输出图框的起始页码和总页码,从而批量快速的完成页码的修改。例如:纵断面设计图和横断面设计图等。
8、完善桥位坐标计算的输出功能,使计算输出的坐标表及文本输龅阶门的图层,避免因为用户设置字体不当,文本无法正常显示的问题?
9、完善5.82版全三维路线模型透视图和概略透视图的输出功能,可以任意设置视点位置,生成视点方向向前或向后的透视图。
对既有功能的修改与完善方面:
10、统一了绘制横断面地面线的设置,使横断地面线绘制输出默认采用自由绘图的方式,减少了用户的设置操作。
11、完善匝道连接部位置的横断面设计绘图功能,使用户可以准确绘制匝道起点位置的主线横断面图。
12、在5.82的基础上完善公路用地图的“桩号自动取舍”的设置功能。使用户可自由选择是否进行桩号的自动取舍。
13、完善了不选择精确裁剪地形图的“曲线表消隐”功能,排除了当用户选择了错误的表格线时CAD出错退出的问题,并在命令行提示用户“选择的实体类型错误”,用户可重新选取表格线。同时修改曲线表的插入位置,使其自动紧贴图框下边缘线。
14、排除纬地5.8在CAD2006中不能正常进行批量打印的问题。
15、完善5.8应用数模进行纵断面地面线插值计算的功能,排除当用户选择“包含地形变化点”进行纵断面插值时计算错误的问题。
16、完善纵断面设计的计算显示功能,排除当用户设置桩号为两位小数时,计算显示的纵断面坡度线绘制出错的问题。
17、完善土石方数量计算表的计算输出功能,排除了只有最后一个桩号位于最后一页时,不能正常输出最后一页的问题。
18、完善了连接部图的绘制功能,排除了绘制连接部图时,有时起点位置会出现小的折线的问题。
19、在5.8的基础上完善了超高设置文件的计算输出功能,排除了超高数据文件中起点桩号输出为“-1”的问题。
20、完善5.8的横断数据转换功能,排除了将相对中桩的横断面数据转换为相对前点的横断面数据出错的问题。
21、完善“平面分图处理”对话框,修改了点击“全线”按钮弹出的提示对话框的内容,使之正确显示起终点桩号。
22、完善5.8的平面分图处理对话框中“插入曲线要素表”的选择设置功能,当用户不选此项时,可以不输出曲线要素表,适用于互通式立交的平面分图。
23、完善了高等级路基设计表(带附加板块)模板,修改统一了横断面示意简图中标注文本的文字样式,使之可以正确显示文字。
24、修改完善横断面插值的对话框设置,将平距“绝对”改为“相对中桩”,高差“绝对”改为“绝对高程”,使用户更容易理解其确切含义。
25、完善了5.82版数模应用的横断面插值计算功能,当用户不选择“输出组数”时,可输出不带组数的横断面数据。
26、修改所有文本格式的项目数据文件第一行的版本信息,统一规定为HINTCAD5.83。
27、完善了“路基设计计算”的功能,当用户指定项目中某一段桩号区间进行路基设计计算时,排除了计算生成的路基中间数据中会重复输出最后一个桩号的问题。
28、修改路基中间数据文件保存的小数点位数(从4位增加到6位),避免因为该数据保存时的四舍五入而导致由此反推路面横坡和硬路肩横坡度可能出现的不一致现象。
29、完善了5.82版在平面图中标注断链桩号的功能,排除了当断链桩号位于ZH或HY位置时不能绘制标注的问题。
30、完善了5.82版中标注断链桩号的功能,排除了在前缓和曲线范围内绘制断链桩号时,桩号法线方向绘制错误的问题。
31、改进了切换路线项目时自动清除内存数据的方法,完全清除上一项目的内存数据,避免了在打开的当前项目中偶尔会出现前一项目的数据的问题。
32、完善了“输出PCV涵洞断面数据”的功能,排除了当用户输入的断面桩号不存在时,CAD出错退出的问题。系统可自动弹出对话框提示当前输入的桩号断面不存在,用户可以继续重新输入新的桩号。
33、完善了5.82版的“土方数据提取”功能,用户可选择输出土方数据文件中的相关项到文本文件,以方便其它专业的设计利用。
34、改进了纬地道路系统的自动安装功能。在安装过程中,系统可自动替换前一版本卸载时保留的动态库文件,避免了个别计算机用户偶然需要手工进行清除的问题。
35、改进路线总体图绘图功能,排除CAD2004以后版本可能出现的绘图中止问题;同时修改绘制路基边线功能,采用分段绘制,不再将整段的路基边线绘制成一个图形实体,以提高用户选择该实体后CAD编辑较慢的问题。
36、完善路线平面绘图中标注公里桩、曲线要素桩以及标注百米桩等多选功能。
37、完善了纬地5.82的输出土方数量计算表功能,当用户选择扣除桥隧断面数量时,排除了土方表中桥隧起点桩号和终点桩号相等的问题。
38、根据2006新版路线规范的相关技术指标,低等级公路也明确增加了硬路肩的设置,本次上传版本修改了“绕内侧行车道边缘旋转”的超高旋转方式,使超高旋转轴位于未超高加宽的内侧行车道边缘,避免了因为用户在低等级道路中设置硬路肩后,超高旋转轴位于内侧硬路肩边缘的超高渐变方式。
目录
1-8楼为Hintcad教学课程。
9-14楼为Hintcad5.83专业版
15-41楼为Hintcad5.83试用版
42-55楼为hintcad5.83标准版
56- 68楼 为hintcad5.83数模版
最新的纬地三维道路CAD系统v5.83版本的##版安装盘。
安装方法:
将下载的rar文件解压缩一次,将解压得到的一个HT###.CAB文件移动到同时下载解压的最新v5.8试用版完整安装文件夹内,(正式版安装共16个文件),执行HintSetup.msi进行安装,在安装过程中需要用户指定CAD平台版本和纬地系统安装路径,选择安装版本,请你根据您所购买的软件版本选择安装专业版或专业网络版;完成安装后插上软件锁即可使用。
Hintcad5.83学习教程共7部分
1.
[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-4-11 15:32 编辑 ]
58aed0760d2739fd7513.rar
1000 KB
立即下载
免费打赏
yuyoubin
2007年01月23日 07:33:20
42楼
纬地hintcad5.83标准版
共6部分,下载后解压缩到HTBZS文件夹中,再压缩成名为HTBZS的压缩包,后替换原来文件即可!
zlgtongyu
2007年01月23日 13:17:46
43楼
是破解版吗?
pym_54
2007年01月24日 15:10:14
44楼
什么意思?
yzfc
2007年01月24日 15:45:53
45楼
有没有维地5.83数模版破解
yuyoubin
2007年01月24日 17:30:20
46楼
现在还没有5.83数模板的破解板,我会尽快找到上传共享的!
wnl1971
2007年01月24日 19:58:29
47楼
请赶快发上来,谢谢,同时谢谢你的5.83试用版
yuyoubin
2007年01月24日 20:34:01
48楼
就是纬地文件中需要的是htbzs的压缩文件包,由于文件较大,我分开压缩了,所以你你最后要合成HTBZS的压缩包。
9楼情况同
yuyoubin
2007年01月25日 07:05:04
49楼
纬地hintcad5.83标准版1
yuyoubin
2007年01月25日 07:06:12
50楼
纬地hintcad5.83标准版2
yuyoubin
2007年01月25日 07:07:22
51楼
纬地hintcad5.83标准版3
